Как блин узнать, какое у меня зажигание TFZ или EZL?
Какого типа зажигание?
Отправлено 26 February 2006 - 01:25
W 124 102.982 (06.90) 716.218
Отправлено 26 February 2006 - 01:34
//В литературе как-то поверхностно описано, и там говорицца, что в TFZ мона регулировать начальный угол поворотом трамблера и есть вакуумная регулировка угла опережения.
Означает ли это, что если нет вакуумника на трамблере, то стоит EZL?
Или я чего-то не понял?
Отправлено 26 February 2006 - 09:07
именно так, если трамлер пустой: нет корректоров вакуумного и центробежного, а так же датчика импульсов то система EZLОзначает ли это, что если нет вакуумника на трамблере, то стоит EZL?
но вообще на комметаторе написано EZL вроде
Отправлено 26 February 2006 - 19:00
Проверить просто, на TFZ есть вакумник на трамблере и комутатор должен быть маленький, к нему подходят четыре контакта в одной контактной группе и один толстый провод с трамблера. На EZL подходят две контактные группы по 4 контакта и один провод.
W463 G320 1995г.
W124 230E Coupe, 5МКПП, 1991 г., SportLine продано
W124 E280, АКПП, 1993 г.
BNR32 Nissan Skyline GTR
