Вода в багажнике
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 January 2009 - 01:32
Надо как-то герметизировать! Вопрос, каким герметиком лучше и надо ли стекло снимать или можно изнутри попробывать промазать?
e34 m50b25 akpp `93
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 30 January 2009 - 01:41
Есть возможность снимать стекло, и ставить обратно, то делай. Но придётся рамку подваривать и ремонтировать.
Если не планируешь снимать стекло, то сделай следующее.
Герметизировать нужно затекающим герметиком. Я использовал DoneDeal DD6754. Загонять его нужно под край, который лежит на кузове. Если приподнять кромку, то можно увидеть огромную полость. Рамка уже проржавела, чаще в углах окна, и вода идёт в багажник. Открой багажник и посвети под заднюю полку изнутри, возможно увидишь там протечки. Заливаешь всё, так как за счёт капилярного эффекта вода добираетя до тех мест, где не было положено герметика.
Сообщение отредактировал kit123: 30 January 2009 - 01:47
#3 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 January 2009 - 01:53
Дык...заливать гермети изнутри или снаружи задирая резинку?
e34 m50b25 akpp `93
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 30 January 2009 - 02:00
Ну, конечно же с улицы. Причём по всему кругу. Возьми плоскую отвёртку и приподними край уплотнителя.
#5 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Сообщение отредактировал kit123: 30 January 2009 - 02:01
#6 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 January 2009 - 02:06
Спасибо, понял!
e34 m50b25 akpp `93
#7 ОФФЛАЙН   Виталик07
Виталик07
  • Cообщений: 29
Отправлено 23 February 2009 - 17:34
Подскажите что делать если вода попадает в багажник через штоки амортизаторов? У меня машина 190 Е 2.0 і 1992 г.в. всего неделю, увидел что в дождливую погоду там появляется вода.
Мерседес-Бенц 190-E 2.0і 1992 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 February 2009 - 17:53
Виталик07
Машинку вот тут :
пропиши.
Ничего не путаешь ? :D
#9 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 23 February 2009 - 19:30
конец рамке заднего стекла нижней части
Mitsubishi l200-2010
#10 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 24 February 2009 - 22:47
А еже ли стекло аккуратно доставать? понятно, что рамку максимально надо восстанавливать. Как быть с резинкой?
WDB12302010026662
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 February 2009 - 22:54
Улыбнуло ! :grin:
Это как проникновение чудо-присадки из КПП через сидение в мозг водителя ???
#12 ОФФЛАЙН   Юрец_98
Юрец_98
  • Cообщений: 1
Отправлено 25 February 2009 - 21:51
Скорее всего та же проблема - стекло, у меня такое было, поменял уплотнительную резинку на новую - не помогло, выход - герметик.
201024 92 г. 102962
