Понизилось давление на холостом ходу
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   shtihel
shtihel
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 February 2006 - 01:35
Уважаемые Мерсоводы, подскажите плиз.
Раньше было так; заводиш Мерин(как на холодном, так и на прогретом), давление масла ползет на 3,0 и держится там как вкопанное что на ХХ что на любых оборотах . Сегодняя какая то непонятка происходила целый день: давление 1,5...1,8,на холостом (700 об.) чуток даеш газку(примерно 1500 об.)-давление 3,0 все нормально,газ сбросил ,опять 1,5...1,8. Вот такая фигня нехорошая на холостом ходу меня сегодня
насторожила. :? Проблема это, или не брать в голову?
Неделю назад поменял масло, фильтр (LIQUI MOLY SAE 10W40 полусентетика),старое масло было такое же.
Сегодня утром правда, на плохо прогретой машине(торопился), газовал не слабо (загруз в сугробе при выезде из гаража) пока не выбрался. Может из-за этого вкладыш провернуться? Или может че, с редукционным клапаном?
#2 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 26 February 2006 - 01:44
В книжках пишут, что на холостых обороты от 0,3 до 3,0 - это нормально, а на 2000 - больше 3,0. Хотя у меня на холостых 3,0 и если двигло прогревается до 90, подает до 2,5...
//Не порть тачку, лей полную синтетику.... не экономь на масле. Когда-то я ездил на ВОЛГЕ и лил М8, а когда-то ездил на ТАЗе и лил туда полусинтеику. А в иномарки, тем более в М-Бенц - не жалею, лью полную. Движок счастлив...
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#3 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 26 February 2006 - 01:46
Компрессию мерил?
#4 ОФФЛАЙН   shtihel
shtihel
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 February 2006 - 01:59
Компрессию мерил?
Не мерял, надо будет померять. А масло такое лью, потому что прошлый хазяин тачки такое лил... Ну, ты меня еще и с маслом озадачил..... :( Я думал масло отличное....
#5 ОФФЛАЙН   hd13
hd13
  • Cообщений: 80
Отправлено 26 February 2006 - 02:36
Не бери в голову. У меня давление зависит от температуры авто: около 100t - давление 1,5-1,8; 80-90t - 2,0. Наверно, масло не очень у меня (ESSO 10W40). И если СО неправильно выставить, то давление немного падает.
190E, 2.0i 85 г.в., АКПП
http://garodnya.com/ - гродненский интернет-магазин
#6 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 26 February 2006 - 17:45
а какой фильтр поставил у меня была такая хрень с фильтром чемпин(ездил ездил а потом глюки с давлением начались) поставил кнехт стало все супер...Если бы вкладыш провернулся то такой бы грохот у машины стоял что я думаю ты бы заметил. ......
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#7 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 27 February 2006 - 00:19
Nikita190E прав,
100% фильтр гавно ,когда в мерсах давление падает ,то пора менять ФИЛЬТР и масло ,но т.к. масло ты сменил ,остаётся тока фильтр.
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
#8 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 27 February 2006 - 09:33
МАсло ГУАНО а не фильтр!
Оно при 90 град как вода течет.
А ВАШИ сказки господа про 3 бар на ХХ при прогретом моторе???!!!!
ЭТО ЧТО-ТО! :lau:
Проверьте давление тарированным монометром, и БУДЕТ ВАМ ЩАСТЬЯ!
#9 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 February 2006 - 09:53
ЭТО ЧТО-ТО! :lau:
У меня на прогретом при ХХ не 3 конечно, но 2,5. Масло Esso 10w40.
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#10 ОФФЛАЙН   Gordev
Gordev
  • Cообщений: 17
Отправлено 27 February 2006 - 13:25
Уважаемые Месоводы подскажите начинающему есть ли другие признаки отсутствия давления в двс, кроме стрелки на приборке.
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 February 2006 - 13:43
если двигло с гидриками то молотить будут как нагреется...
#12 ОФФЛАЙН   Gordev
Gordev
  • Cообщений: 17
Отправлено 27 February 2006 - 13:52
Мотор вобще по моим понятиям работает супер, когда прогреется не гидрики а похоже на цепь стучать начинает не сильно.
Я вообще не понимаю заводится супер, едет супер, работает ровно, а показывает 0 на горячем и 3 на холодном ХХ.
Забыл сказать W124 мотор 103 1985год, купил 3 недели назад.
#13 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 27 February 2006 - 14:08
поменяй фильтр на Мале хоть.
потом сматреть что с маслонасосом, маслозаборником если не поможет
затем уже вкладыши менять
#14 ОФФЛАЙН   Gordev
Gordev
  • Cообщений: 17
Отправлено 27 February 2006 - 14:17
Масло и фильтр поменял.
Изменений нет, проехал 3 тысячи может опять поменять, тогда что лить? Что было я не знаю, а залил Шел синий п/с 10W40 без промывки.
#15 ОФФЛАЙН   vic 190e 2,6
vic 190e 2,6
  • Cообщений: 56
Отправлено 27 February 2006 - 14:23
на 2000 оборотов какое давление масла на прогретом моторе?
#16 ОФФЛАЙН   Gordev
Gordev
  • Cообщений: 17
Отправлено 27 February 2006 - 14:30
На 2000 об давление на прогретом чуть больше 1.5
#17 ОФФЛАЙН   shtihel
shtihel
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 March 2006 - 02:17
Когда покупал в магазине масло с фильтром, то чета не придал особого значения какой там фильтр дали, сказали хороший,поверил на слово. Не помню фирму, на днях посмотрю, объязательно напишу.
А на счет давления, я вроде как успокоился, скачал в инете сервисную книжку по мерину http://www.gdtm.ru/mercedes.htmтам пишут что так и должно быть. Вот страничка от тудаhttp://oldmerin.club...php?pic_id=1785
#18 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 01 March 2006 - 02:31
Лью Elf 10w40 полусентетику 5 лет уже и не жжужу!! :lau:
#19 ОФФЛАЙН   shtihel
shtihel
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 March 2006 - 00:34
Фильтр стоит такой (FRAM oil filter PH4681)
#20 ОФФЛАЙН   format
format
  • Cообщений: 151
Отправлено 07 March 2006 - 03:36
Масло 0w40 SCT MANNOIL, фильтр тоже SCT - на холодном стрелка на максимуме (3) на прогретом до 90 град, на хх - 1.5, как чуть трогаешь газ (тахометра нет, обороты сказать не могу) - на максимум (3). Смотрел у знакомых на 124ых (бензиновые, дизели) у всех тоже самое, так что по-моему на хх при прогретом движке 1.5 - это нормально
Всё, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
w124 `91 200D 4МКПП (601912) - в поиске нового владельца
w210 E290T 2.9 Turbodiesel, 602982, АКПП 722613, 1997.
