Владельцам W126
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 30 January 2009 - 21:24
У меня беда просто!
Может это с системой отопления что не так? Или то что термостат дурит (мотор больше 80 не греется)
При обильном снегопаде снег разбиваясь об лобовое стекло таит, вода стекает вниз в нишу под капот, где лежат дворники, и там леденеет, вырастают целые айсберги!
Привод дворников очень сильный, дворники просто ломает.
Да и вообще с утра снегу там набивается немеренно, руками его что ли выскре###ь?
Или может уже дворники с подогревом сделать?
Это неисправность или конструктивная недоработка?
Сообщение отредактировал chernov_w126: 30 January 2009 - 21:25
С мерсами, похоже, прощаюсь.
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 30 January 2009 - 21:53
Термостат. Менять.
#3 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 30 January 2009 - 21:55
должен быть обогрев низа стекла, но он работает от системы охлаждения двигателя. Пока движок не нагреется...
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#4 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 30 January 2009 - 21:57
Как знать :)
У меня например есть такая опция:
490 Исключение из комплектации подогрева ветрового стекла /обогрева бачка омывателя
Видимо с ней точно будут айсберги :D
#5 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 30 January 2009 - 22:05
Термостат. Менять.
Уже заказал. У меня еще бампера переднего нету - совсем! В барахолке темку создал
http://www.oldmerin....showtopic=42135
пока что 0 просмотров, 0 ответов, :(
Без бампера не красиво очень, и я сильно комплексую из-за этого на дороге :(
#6 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 30 January 2009 - 22:09
так бампер нужно поискать на разборках или в ИРВР
#7 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 30 January 2009 - 22:14
г.Набережные Челны, у нас только 2 разборки и не более пяти W126 вообще в городе. :(
Для меня вариант только - разборка + доставка. Т.е. покупать в слепую б/у бампер. :(
#8 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 30 January 2009 - 22:17
нуда...есть проблема такая...:(
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 31 January 2009 - 03:52
Сразу по делу. под стеклом в районе дворников должен стоять подогрев, правда ставился не на все машины. Установлен у тебя или нет. Проверить наличие можно по трубкам.
В районе клапана печки в щиток уходит резиновый шланг ~10-12 мм в диаметре, в этом месте стоит термостат обогрева переднего стекла. Выходит примерно по середине ближе к блоку предохранителей трубка такого же диаметра.
Если есть такие трубки, то не работает термостат обогрева. Если нет, то надо поставить, вещь стоящая заморочки.
Тамена термостата на 110 в сильный мороз может и не помочь, постоянно работающий вентилятор дает о себе знать. Закрой радиатор и будет тепло.
По бамперу вопрос в теме!
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
    Legend ka9,внешне как МВ)
Отправлено 31 January 2009 - 12:39
Все таки обменял на тот 280, надеюсь хоть без доплаты? Зачем тогда вообще спрашивал менять или нет?
#11 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 31 January 2009 - 19:10
поменял :bangheat:
зачем спрашивал не знаю...
#12 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 31 January 2009 - 19:26
Радиатор закрыл картонкой - толку мало. Бампера нет, утеплителя капота нет. Надо начать хотя бы с этого. Пойду искать трубки.
Спасибо.
#13 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 31 January 2009 - 20:25
Чернов, ищи вот это :)
#14 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 04 February 2009 - 17:05
Огромное спасибо за фото!
Но не нашел я "это"...
Счас больше беспокоит проблема со сцепухой - не родной рабочий цилиндр, слишком длинный шток. В итоге буксую. Обидно блин 156 л.с. а воспользоваться ими не могу.
Завтра сниму цилиндр - обрежу шток. Пока машина больше ничем не огорчает. Ах да! Синхронизаторы в КПП изношенны, 3-я и 4-ая передача включается либо с хрустом либо медленно и аккуратно. С задней та же засада только в кубе.
Подумываю о смене КПП и мотора в перспективе. М 103 + 5 МКПП (отец уговаривает на автомат)
#15 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 06 February 2009 - 21:32
Завтра сниму цилиндр - обрежу шток...
Обрезал шток. Появился нормальный свободный ход сцепления - появилось сцепление "вроде"...
Выезжал из гаражей замечтался - проглядел накатанную колею и "закопался" пока выезжал, дожог остатки сцепления. Докатился до стоянки оставил.
Говорят "Волговский" диск 1 в 1 подходит. Кто пробовал? Какие подводные камни и пр...?
#16 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 06 February 2009 - 22:14
Обрезал шток.
Слушай, по-моему, ты что-то не то делаешь с машиной...
#17 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
Отправлено 06 February 2009 - 22:27
угу...
#18 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 06 February 2009 - 22:31
Волговский только по шлицам подходит. Диаметр меньше, пружины - гуано. Накладки тоньше.
Только на время. до прибытия родного можно поставить, благо МКПП не автомат снять и поставить в одно лицо не проблема. есть у меня хороший б/ушный, но не слать же через пол-страны. Проще новый заказать. Можно накладки на родной наклепать от УАЗа. гимороился когда-то давно. они больше чем надо, но оппилить не проблема. Заклепки от ТАЗа латунные подойдут.
Но надо что бы демпфер был живой на старом диске.
+7 916 249-7О99
#19 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 06 February 2009 - 22:34
минус ещё один 126....
#20 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 06 February 2009 - 23:40
Сплюнь! Все будет хорошо.
