Ребята срочно нужна помощь по KE....
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Mclaren
Mclaren
  • Cообщений: 26
Отправлено 26 February 2006 - 03:54
Здравтсвуйте, перечитал весь форум н решение своей чертовой проблемы так и не нашел...
проблема в следующим,: заводиться что в мороз что в тепло одинаково, тоесть с помощью педальки газа, и схватывет не хотя вот вот заглохнит. Завелась, двигатель троит, тяги нет вообще машина до 100 разгоняеться еле еле, и жуткая вибрация.......... свечи, провода, крышку трамблера, бегунок менял, куда лезть дальше не имею понятие боюсь запороть....Да и есть такая фигня что если поездить немного а потмо заглушить то она не завдиться, стоит подождать немнгго и снова завелась, ну или с передачи тогда сразу
может кто даст дельный совет что делать, ну или хотя бы где его можно отремонтировать..
Машина МБ 124, 2,3 инж, 86 год.....!
#2 ОФФЛАЙН   Pavel 230CE
Pavel 230CE
  • Cообщений: 101
Отправлено 26 February 2006 - 10:17
ИМХО форсунки переливают...
W208 CLK230 kompressor 2000 г.в.
W124 230CE 1991г.в. 102, АКПП - был
#3 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 26 February 2006 - 11:58
Сначала проверить свечи, свечные провода, распределитель зажигания, катушку.
Если не помогает, лезть в топливную систему.
W123 230E '83
C123 230E '81
#4 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 26 February 2006 - 14:45
у меня на би эм такая штука была- прокладку пробило или выдавило . короче тосол в цилиндр тек
#5 ОФФЛАЙН   Mclaren
Mclaren
  • Cообщений: 26
Отправлено 26 February 2006 - 19:41
Прокладку глоовы, клап.крышки, маслосъемные, все это поменяно не так давно, форсунки мне сказали типа нормальные когда меняли прокладки..
все сделли так она как быдла отваливала, а потмо как то сразу ба бах и потрея мощности , сразу перестала тянуть троит и не едет...
ну я поменял свечи, провода, крышку тармб., бегунок, результат нулевой..
Так и ездил около двух месяцев, вливая бенз ведрами и не рагноняясь больше 80, а вот теперь еще и вибрация, правда когда на газ давишь она вроде бы пропадает.... но остальное все так же, так еще тварь и заводиться хренова, раньше ключ провернул и она завелась, а теперь еще и на газ надо жать..!
#6 ОФФЛАЙН   Mclaren
Mclaren
  • Cообщений: 26
Отправлено 27 February 2006 - 19:40
Блин ну хоть кто нит можеть что нибудь, посоветует...
#7 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 28 February 2006 - 01:54
А как тебе вот взяли и сказали: типа форсунки нормальные!!! Они по звездам определяли или смотрели как льют?
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#8 ОФФЛАЙН   avtex
avtex
  • Cообщений: 159
Отправлено 28 February 2006 - 12:31
У меня была подобная проблема - вибрация и потеря мощности - движок троил. Мастера весь впрыск перелопатили - оказалось, что сломалась пружина толкателя выпускного клапана 3 цилиндра. Заменили - поехала.
Сами мы не местные...
W201, 102962, КЕ, АКПП, 22.12.1988 г.
#9 ОФФЛАЙН   ~Cap.Nemo~
~Cap.Nemo~
  • Cообщений: 75
Отправлено 28 February 2006 - 12:52
На самом деле - попробуй поменять катушку, у меня стоит от волги, стоит порядка 200 р. Родная, около 1500 р.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 28 February 2006 - 15:22
вот отсюда и начни. поищи соскочившую трубку какую нить, скорее всего снизу расходомера она соскочила но неполностью, или с РХХ. хотя в этом случае авта должна хорошо ехать при бошой нагрузке а проблемы должны быть на ХХ и режимах малой нагрузки.
#11 ОФФЛАЙН   pharmacevt
pharmacevt
  • Cообщений: 315
Отправлено 28 February 2006 - 18:28
Братан, как проверить катушку?
103 мотор, 3 литра, w 124, 5мкпп, КЕ-J в разборе
104 мотор,3 литра - 24 клапана, w124, зеркалка механика, черный, салон свинина спорт-лайн,черное дерево, впрыск N2O,76-ой выпуск из нержавейки от "U-Power" под турбовый мотор, и ...многое, многое другое....
#12 ОФФЛАЙН   pharmacevt
pharmacevt
  • Cообщений: 315
Отправлено 28 February 2006 - 18:30
а на шести-цилиндровый 103 мотор с КЕ такая катушка встанет?
#13 ОФФЛАЙН   Mclaren
Mclaren
  • Cообщений: 26
Отправлено 01 March 2006 - 00:34
Да какой там, я этому уроду гворю, давай и форсунки поменяем, а он мне типа, да все ок, я посмотрел все в норме, если что потом поменяем..
Воти мне интересно откуда он узнал что они нормальные, т.к. развговор о них шел когда двигут был разобран.
#14 ОФФЛАЙН   Mclaren
Mclaren
  • Cообщений: 26
Отправлено 01 March 2006 - 15:09
а самому то реально поменять форсунки, и сколько они стоят..
На сколько геморно..))?
#15 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 01 March 2006 - 18:40
оригинал по 40 евро, бош 500 руб за штуку
на 102 легче легкого.
откручиваешь прижимные планки.
дергаешь форсунки старые.
предварительно покупаешь форсунки их сальники ( ну резинки крепления).
цепляешь форсунки на трубки, не вставляя в котел.
замыкаешь в разъеме реле контакты чтоб бензонасос работал все время.
под форсунки банки.бутылки и нажимаешь на диск колумбуса, чтоб бенз пошел с форсунок и вымыл с них консервант.
добиваешься чтоб все просрались.
потом вкручиваешь не забывая резинок.
собираешь и радуешься жизни.
перед заменой выкрутить и аналогично проверить как себя ведут старые форсы. все согласно тутошней статье про проверку форсунок.
#16 ОФФЛАЙН   Mclaren
Mclaren
  • Cообщений: 26
Отправлено 01 March 2006 - 21:34
Спасибо, дружище, завтра попробую, поменять может получше станет..!
#17 ОФФЛАЙН   Mclaren
Mclaren
  • Cообщений: 26
Отправлено 03 March 2006 - 17:02
вообщем поменял я фарсунки, толку мало...
но вот в чем фигня, ка только машину завел работает хоть сколько, главное не трогать газ..
Так вот при первом нажатии педали в пол, или трогании с места, тоже с тапкой в пол, машина просто роет землю, и тахометр ложиться под 6000.
тоесть так можно проехать метров 15, или 2 раза газонуть все ок, но помто тот же тупизм..
Тахометр дальше 4000 не идет и то с трудом, и снова этот тупизм, тоетсь до 2000об. она идет, но помто ужас какой то...!
Может дозатор промыть?
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 03 March 2006 - 18:32
трубки проверил?
так же я бы попробовал на горячем отключить ЭГРД и посмотреть как будет работать двигло после этого и будет ли такая же зависимость типа 2 раза газануд и потом плохо. Если улучшится я бы поставил на пробу другой ЭГРД (т.к. у тя манометра нет и ты не можешь его работу проконтролировать)...
так же неплохо ба замеррить сколько наливают форсунки при полном отклонении диска, каждая форсунка (мона без форсунки замерять) должна наливать примерно 30 мл за 10 секунд... Причем это желательно проверять несколько раз....
#19 ОФФЛАЙН   Mclaren
Mclaren
  • Cообщений: 26
Отправлено 03 March 2006 - 22:10
Да,и вот еще что забыл сказать, какой то датчик хрен знает за что он отвечает, но когда с него снимаешь провод, такое ощущение что двигатель вот вот заглохнет, но при этом она не троит, и если успеть при скинутом проводе тронуться(до того как она заглохнет) то все ок она прет как надо, правда при переключениях провалы, газ отпустил заглохла...
Датчик этот поменял толку ноль, за что он отвечает, и может ли косяк быть связан с ним?
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 05 March 2006 - 19:22
Какой ишо датчик?
сдается мне, ты никогда не починишь машину, т.к. не хочешь слышать что тебе говорят...
