Замена шаровых продольных опор на 123
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 30 January 2009 - 23:29
Собираюсь этим скоро заняться. Тыц тут номер 26.
Какие сложности, к чему готовиться? много ли придется разбирать? Реально ли это сделать без подъемника?
Что еще нужно кроме девайса номер 26? (сами балки менять думаю не обязательно)
Пасибо заранее :smoke:
2001 Chevrolet Suburban 1500
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 January 2009 - 23:34
Вешаццо :
http://www.oldmerin....h...c=32811&hl=
тем несколько было - меняется без проблем (с небольшими проблемами). :D
#3 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 30 January 2009 - 23:35
Была тема.
#4 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 30 January 2009 - 23:45
спасибо большое!
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 January 2009 - 03:01
только в этой теме так перепрыгнули со 123 на 126, что запутали всех! на 123-м чтоб поменять опору растяжки надо снимать нижний рычаг, а как следствие, разбирать всю подвеску! а на 126-м она меняется за полчаса отвернув три болта!
#6 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 31 January 2009 - 17:54
sheremet , снимать рычаг - в том случае, если резьба на продольной тяге мёртвая. Если получится крутитть - значит можно попробовать ввернуть палец опоры в тягу. Длина уменьшится, и всё выйдет. Мало того - я ухитрился поменять и с мёртвой резьбой, не снимая рычага и пружины.
Пружина "подтягивается" к крылу при помощи центрального съёмника.
Изображение Изображение
Откручиваются 3 болта, крепящих опорную чашку
Открылся доступ к болту продольной тяги.
Рычаг всё-ж таки кркпится через сайлентблоки, поэтому немного поддаётся физическому воздействию и поминанию родственников по материнской... Сперва откручиваются болты опоры. Выдернуть её не дает выпуклость её "пятки". Делаем так: смещаем тягу вперед ("внутрь" рычага), и чуть толкаем рычаг вперёд. Опора тяги выпадает из посадочного места. Поставить новую тем более нет проблем, только "укоротив" предварительно тягу.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 January 2009 - 23:11
согласен Ген, можно и так, но исходя из опыта, открутить что либо добровольно в древних подвесках практически невозможно! ещё и наши чудо-реагенты активно способствуют крепкой дружбе деталей подвесок!
бывает, что пока продольную тягу не помочишь в керосине или БСК и неотдубасишь кувалдой на наковальне, она и с места не трогается!
