Подтекает передний сальник коленвала
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 31 January 2009 - 11:22
Всем привет уважаемые. Есть такой вопросик. Подтекает у меня передний сальник коленвала. Не знаю, насколько критично, но масла долил на 5000 пробега всего 300 гр. На днях поднимал машину на подъемнике и глазам предстала нелицеприятная картина - забрызганная маслом вся передняя часть двигателя ( только что на ремни не брызжет).
Отсюда вопрос - стоит ли менять сальник срочно (так как по моим расчетам 300 гр на 5 тыщ пробега - не криминал) и насколько это сложно сделать. Сам я конечно менять не буду (ибо не май месяц), но интересует примерная стоимость работ.
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 31 January 2009 - 13:10
около 1000-1500 рублей, вместе с сальником. Не критично, но и не на зубиле ездишь.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#3 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 31 January 2009 - 13:52
Понятно, что не на зубиле. Хотел бы ездить на нем - его бы и купил :).
Я к тому что потерпит недельку до зарплаты или лучше машину поставить на прикол пока до ремонта :). Но как понимаю, могу недельку еще покататься.
#4 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 31 January 2009 - 13:54
Легко, даж две.
W124 103 86г.
#5 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 31 January 2009 - 14:04
Спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   vladcrazy
vladcrazy
  • Cообщений: 157
    w124, 250D, 1992г.
Отправлено 31 January 2009 - 20:03
У меня таже проблема. Вчер купил сальник (480 р.), завтра сам буду менять. Предварительно просмотрел фотоотчеты. Думаю, сложности возникнут со съемом шкива на коленвале. Нужно подумать, как это правильно сделать, т.к. работать буду один.
Сообщение отредактировал vladcrazy: 31 January 2009 - 20:05
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
#7 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 31 January 2009 - 21:39
Могут возникнуть проблемы с выработкой коленвала в месте, где стоит сальник. Тогда простая замена сальника не поможет.
Сообщение отредактировал Электролюк: 31 January 2009 - 21:40
Пешеход
#8 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 02 February 2009 - 06:51
В этом двигателе кромка переднего сальника годит не по коленвалу, а по кольцу 17 которое установленно впереди звездочки. Если его купить не получится, вполне возможно перевернуть если выработка на нем не по центру.
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#9 ОФФЛАЙН   onisim39
onisim39
  • Cообщений: 97
    w639 vito 109cdi 2007
Отправлено 19 March 2009 - 23:13
кинь ссылку на фотоотчет инет последнее время глючит искал не могу найти спаибо
#10 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 20 March 2009 - 00:03
А вот у меня подшипник на коробке течет уже 1,5 года, еще с момента покупки. Заклинаю себя сделать в ближайшие выходные... до сих пор делаю. Доливаю литр на 5К
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 March 2009 - 08:34
если у тебя АКПП, то поддон придётся снимать, чтобы поставить деревянный брусок между противовесом коленвала и блоком цилиндров.
Открутить гайку сложно будет, нужно 20-30 кг приложить, аккуратно, болт сломать можно.
Я сам один справился.
#12 ОФФЛАЙН   onisim39
onisim39
  • Cообщений: 97
Отправлено 20 March 2009 - 11:06
да блин холодно пока возиться я тож все собираюсь коренной с лобовым поменять, я ток не понял литр на 5 км? эдак без штанов можно остаться. масло рублей по200 наверно за литр. сорри за флуд
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 March 2009 - 12:08
:D 5К - кило - 5000
#14 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 20 March 2009 - 12:38
если коренной менять-масло сливать надо???
или можно так??
спасибо.
Webasto BBW46
#15 ОФФЛАЙН   onisim39
onisim39
  • Cообщений: 97
Отправлено 20 March 2009 - 21:56
коренной менял ктонить?
Сообщение отредактировал onisim39: 01 June 2009 - 19:36
#16 ОФФЛАЙН   onisim39
onisim39
  • Cообщений: 97
0
#17 ОФФЛАЙН   shah_118
shah_118
  • Cообщений: 2
Отправлено 10 April 2009 - 19:06
В Алмате замена обойдётся в 4000 тенге, сам сальник 1200 тенге. Курс 4,5 тенге=1 рубль
