зависимоть пуска от температуры
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 31 January 2009 - 16:50
подобного в поиске не нашел.. ну если плохо искал, пжл. направьте на путь))))
проблема холодного пуска, при любом морозе схватывает с пол оборота, обороты на 1500 несколько секунд (пока есть бензин от пусковой форсунки) потом опускается до холостых и глохнет... и таким образом завестись может раза с 4-10 в зависимости от температуры на улице - при "0" с третьего, при -5 с девятого (условно, но примерно так). Если помогать педалью газа, то только раза с 3-го (опять таки чем холоднее, тем разов больше) можно поймать и удерживать обороты 1500 - 2000, после пару минут прогрева, отпускаю педаль - обороты падают до 500, поднимаются до 1000... и выравниваются.
на горячем заводится нормально... немного удивляет зависимость от температуры воздуха - что-то примерзает, или датчик температуры так дурит?
... на "замерший конденсат в трубе" не думаю - каждый день по 30-40 км проезжаю..
куда лезть? или не лазить?))))))))))
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#2 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 31 January 2009 - 17:00
Что то мне подсказывает что не хватает обогошения на холодном авто!
холода
Вот еще
Сообщение отредактировал OleG001: 31 January 2009 - 17:04
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#3 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 31 January 2009 - 17:32
"холода" читал - не похоже на конденсат, поскольку после завода км 30 проезжаю со средней скоростью 60... дОлжен выпариться..
Мишины темы почитал тоже - пусковая работает однозначно, иначе бы не сватывала, на горячую заводится гуд, в движении все нормально...
...чешу репу
вот по этой теме что-то попытаюсь помозговать, но как я понял - окончания рассказа там нет(((
#4 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 31 January 2009 - 18:03
...чешу репу
А если, запустил холодный кое-как дотянул температуру до 40 и поехать, затем сильно ускоряясь, что происходит?
#5 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 31 January 2009 - 18:45
если запустил, то все потом как у нормального))
т.е. в дальнейшем не отличается от горячего пуска, трогаюсь обычно после 50 г. прогрева, после 40 г. если тронуться подтупливает чуть но совсем не долго..до 50 г.)))
#6 ОФФЛАЙН   vilory
vilory
  • Cообщений: 88
    S202, C230T kompressor, 1998
Отправлено 31 January 2009 - 19:12
подогрев коллектора присутствует(фишка под коллектором между 1 и 2-м цилиндром), также померь напряжение на разъеме пусковой форсунки при включении стартера, если напруга есть, может форсунка закоксована, можно промыть, а вообще сначала проверь предохранитель в реле перегрузки....
#7 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 31 January 2009 - 19:42
У меня всё также :smile: БЫЛО . Смесь на наших движках при пуске богатит пусковая форсунка , а затем электроника , посредством ЭГРД . Короче решил проблему в лоб - снял ЭГРД, крутнул винт под заглушкой на 1 оборот по часовой и всё стало отлично . СО конечно тоже регулировал .
Стал- ли расход больше не понятно - зима :smile:
Знаю , что неправильно . Но холодно сейчас разбираться .
Хорошая тема :http://www.carhelp.info/forums/37/thread17204/
Сообщение отредактировал ksv: 31 January 2009 - 20:09
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#8 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 01 February 2009 - 11:31
с этим все нормально - пред. смотрю в первую очередь всегда, форсунка работает, т.к. на её бензине и заводится...
а вот ksv про
можно по подробней, всмысле ткни пальцем на какой нибудь картинке, а то боюсь сей час по накручу там все что можно))))))))))))
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 01 February 2009 - 12:38
Здрасьте.Вот чёрная коробочка справа на пауке и есть ЭГРД ну лезть туда рано.Сначало налив посмотри а потом уж снимай и подкручивай Изображение С уважением.
#10 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 01 February 2009 - 15:29
Здрасьте.Вот чёрная коробочка справа на пауке и есть ЭГРД ну лезть туда рано.Сначало налив посмотри а потом уж снимай и подкручивай .radikal.ru/0902/87/eb8f449a574a.jpg[/img][/url] С уважением.
Да, всё так . Проверить давление в системе , налив , производительность КЕ жиклера .......... А человеку ехать нуна.
На снятом ЭГРД на внутренней строне - это которая прижимается к распределителю , единственная заглушка ,а под ней единственный винт . Его и крутить . Потому на 1 оборот , что б легко всё вернуть назад . Снимать аккуратно - между ЭГРД и распределителем два маленьких резиновых кольца - их терять нельзя .
Сообщение отредактировал ksv: 01 February 2009 - 15:33
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 01 February 2009 - 16:33
Когда будешь откручивать тряпочку сверху положи,там давление и бензол брызгнет обязательно :fingal:
#12 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 01 February 2009 - 17:25
сей час -12 как то особо не поковыряешься... сегодня так же завелся - раза с 8-го поймал педалью газа обороты на 2000 держал до 40 г. движка и все нормально....
чуть потеплеет попробую, но с начало вопрос - за что этот винт отвечает? чтоб понимать что кручу.. и еще мысль - не может каким то боком датчик температуры ОЖ влиять (дурить), как его проверить?
#13 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 01 February 2009 - 17:33
Винт регулирует сечение канала ЭГРД . По часовой увеличение подачи топлива , против- уменьшение .
ДТОЖ влияет , когда нагревается .У холодного датчика сопротивление максимальное , чтобы "не мешал" холодному движку , можно снять с него разьём . У горячего сопротивление - мин.
Влиять может проводка от датчика - если замыкает , т.е. блок управления получает сигнал " двиг - горячий "
Сообщение отредактировал ksv: 01 February 2009 - 17:38
#14 ОФФЛАЙН   vilory
vilory
  • Cообщений: 88
Отправлено 01 February 2009 - 17:41
этот винт отвечает за качество смеси (кроме холостых оборотов)на всех режимах, если на горячую едет хорошо и без провалов, никто за бампер не держит, то лучше этот винт не крутить, а если система грязная, то можно и покрутить, а неисправным может быть рег-тор добавочного воздуха(алюминиевый бочонок между трубами 3-4 цил-ров) по причине замерзания конденсата, или закоксовки через сапун, его можно снять, помыть очистителем карбюратора ...
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 February 2009 - 17:51
86 год. у тя там датчик температуры на мозги 2-ух рогий и на каждый рог отдельный разъем? а зажигание какое EZl\TSZ ?
если 2 рога и tsz(вакуумный корректор на трамлере) то пропаивай реле перегрузки или ищи обрыв между дтож и 21 ногой ЭБУ. или плохой контакт\обрыв между эБУ и эгрд
#16 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 01 February 2009 - 18:24
... ищи обрыв между дтож и 21 ногой ЭБУ...
А это влияет на работу холодного двигателя?
"или плохой контакт\обрыв между эБУ и эгрд "- ???
Я так понял , что нагретая машина едет без проблем , трабла по холоду.При обрыве ЭГРД будет тупить и горячая .
Сообщение отредактировал ksv: 01 February 2009 - 18:31
#17 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 01 February 2009 - 18:33
- нет, нету..
датчик с..непонятно скольки "ногами", на нем две фишки и одна как бы отломанная трубочка - отломана до меня (у меня машина три года, раньше это не влияло), с одной ноги - один провод, со второй - вроде как два (завтра гляну точно)...
как я понял, если
есть вариант попробовать снять разьём?
...и РХХ глянуть (есть запасной, попробую махнуть местами..
#18 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 01 February 2009 - 18:34
упс.. инет ступил, сообщение повторил..
Сообщение отредактировал lexey: 01 February 2009 - 18:35
#19 ОФФЛАЙН   dmx2008
dmx2008
  • Cообщений: 23
    w203
Отправлено 05 February 2009 - 01:23
я банально эту проблему решаю винт СО смесь обогатил в мороз и поехал....тупо конечно но что делать спецов у нас нема((
MB 230/124 1990г.в. KE-Jetronik 4МКПП....
mb 124 WDB1240231A070108 стуканул движок продал(((
