долго заводится
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 26 February 2006 - 12:25
такая вот проблема..снова :D .. поменял все фильтры все, форсунки на новые, отрегулировал датчик дрос заслонки , добился о,8 в , свечи сменил, поменял датчик температуры , тот что на 4 контакта, потомучто как снимал с него разьем заводилось быстрей,-результат недало ничерта , .Кто подскажет что может быть . мож пусковая. или без нее я б вообще незавелся? кручу сек 3-5 пока схватит, как заведу и выключу, кручу снова -интервал не меняется 3-5 снова. на холодном также..
260е 103 124 89г
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 February 2006 - 13:41
при снятии разъема с датчика температуры (ДТОЖ) пусковая включается пока крутит стартер но не более 10 секунд.
Видимо снятие ДТОЖ тебе помогало на горячем, т.к. на холоде пусковая все равно включится...
а как катушка поживает? в смысле как мощность искры?
ты не замечал при легком нажатии на газ авто легче заводится?
ишо бы нуна посмотреть какое давление качает насос при пуске, мож тут собака порылась
#3 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 26 February 2006 - 13:53
насчет катушки незнаю, я тут прчитал 10мм искра должна быть , это ее центральным проводом до корпуса искрить? , а давление. немерил, но крутил зажиганием насос два , три раза незаводя , вроде как он давление должен был бы поднять и если в нем дело -быстрей завестись- но глухо.. крышку трамлера или как его там.. поменял и бегунок, может давление выставить в дозаторе или это невлияет?
#4 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 26 February 2006 - 13:55
да и на газ жал , ничего.. в момент как заводил, помойму только хуже
#5 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 26 February 2006 - 14:00
думаю пара проблем возможно:
1. регулятор системного давления остаточное давление не сохраняет
2. проблема с катушкой зажигания или уже коммутатором.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 February 2006 - 14:01
да искра 10мм и выше. с центрального провода на массу.
А когда заведется то как работает? устойчиво? смесь в норме?
мож у тя реле перегрузки глючит и нет питалова при холодном пуске?
тады после пуска мотор при даче газа будет пытаться заглохнуть....
ишо хорошо бы понять что не хватает мотору при пуске, т.е. мож его заливает а мож наоборот недоливает тосюда и проблема...
но как говорят мастера, часто за заменой форсов идет и замена насоса прицепом... в общем начинай с замера давлений а уж потом все остальное...
#7 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 26 February 2006 - 14:10
видать точно . прямая мне дорога замерять давление, хотя на хол и горячее заводится одинакого, на газ реагирует без провалов, на хх работает устойчиво
#8 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 26 February 2006 - 14:15
насчет регулятора я газ резко даю -тянет нормально , и когда снимал штеккер с датчика температуры заводился быстро
зажигание проверю-факт
#9 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 26 February 2006 - 14:27
заметил два бензанасоса у меня :lau: , какое давление должно быть? послезавтра поеду земерю в дозаторе и то что насосы дают
#10 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 26 February 2006 - 14:52
там остаточное должно быть 2,5
#11 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 26 February 2006 - 14:59
может это аккумулятор давления помре...?
#12 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 26 February 2006 - 15:12
если ты про напряжени- мерял. в норме, с этой заводкой машины я уже задолбался, смерю давление и буду решать чем ее умертвить 8)
#13 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 26 February 2006 - 15:54
вспомнил, в датчике температуре 4х контактном разьем круглый а в том что сверху одевается (штеккер)немного срезан , но одевается во всех положения-это имеет значение?
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 February 2006 - 16:08
нет.
#15 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 26 February 2006 - 18:34
[quote="victorv"][quote=Melkiy124]может это аккумулятор давления помре...?[/quote]
если ты про напряжени- мерял. в норме, с этой заводкой машины я уже задолбался, смерю давление и буду решать чем ее умертвить 8)[/quote
я про аккум давления....
#16 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 27 February 2006 - 08:00
звонил на 6 СТО , все отказываются меня мерить , придется постигать все самому, подскажи между чем замерять это остаточное давление, и какой там переходник накрутить, я так понимаю, надо завести и выключить двигатель и потом померить?
