Звёздочка распредвала
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 31 January 2009 - 21:26
Я снял звёздочку и забыл какой стороной её ставить.
В сторону к маховику ставить той стороной, где центральный выступ выше или меньше?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 31 January 2009 - 21:27
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 01 February 2009 - 00:02
надписями вперёд!
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 February 2009 - 09:31
надписями вперёд!
То есть надписями в сторону радиатора?
А цепь как или пофигу какой стороной?
#4 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 01 February 2009 - 15:40
Сначала хи хи , а потом . :insane:
В самом деле , понятно что цепь - пофигу как ,
а есть ли предпочтение с какой стороны замок на цепь ставить :confused:
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 February 2009 - 18:33
Замка нет, только заклепка, с любой стороны можно ставить или есть рекомендуемая сторона?
НАсчёт звёздочки распредвала, я надписями поставил в сторону радиатора, но сильно сомневаюсь, т.к. цепь будет цепляться об блок цилиндров, тогда я наоборот поставил, вроде не цепляет. Так, как правильно? Звёздочка у меня SWAG.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 01 February 2009 - 18:33
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 February 2009 - 08:38
Пожалуйста, не забудьте, ответить :)
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 February 2009 - 16:31
КУда вы все пропали? СОбирать уже двигатель нужно :))
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 February 2009 - 22:34
Звёздочку, с более высоким выступом в центре в какую сторону ставить? к маховику или радиатору?
По надписи ориентироваться сомневаюсь, т.к. если надписями (на этой стороне выступ в центре выше, чем на другой стороне) ставлю к радиатору, то цепь очень близко проходит об блок цилиндров.
