Снятие пружин 123 мурзика
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   vadik85
vadik85
  • Cообщений: 62
Отправлено 01 February 2009 - 09:15
Сам я снимал пружины съемником, а может кто то слышал про съем, когда откручивают подрамник
W123 300D(OM617) 1979год
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 01 February 2009 - 13:56
Снять пружину можно и не откручивя подрамника. Разговор про заднюю пружину. как я понимаю.
Так вот если снять амортизетор, супорт, и отвернуть косточку от тяги, то пружину можно вытащить.
Вопрос в следующем - для чего лишний гимор нужен.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 02 February 2009 - 19:04
Таким образом, не пользуясь стяжками, пружины не снять.
А вот если: ак вот если снять амортизетор, супорт, и отвернуть косточку от тяги, +
Под редуктор з.м. домкрат, открутить четыре болта ктреплния редуктора и на домкрате аккуратно апутить редуктор ниже, тогда пружину можно вытаскивать.
Я так делаю всегда, гораздо удобней чем пользоваться стяжками пружин. :redface:
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 02 February 2009 - 19:48
Ну это от лукавого! С нормальным мерсовским съемником пружина снимается за 3-4 минуты. Ничего кроме амортизатора откручивать не нужно.
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Ну это от лукавого! С нормальным мерсовским съемником(стяжкой) пружина снимается за 3-4 минуты. Ничего кроме амортизатора откручивать не нужно.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 02 February 2009 - 19:50
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 03 February 2009 - 00:15
Это если редуктор от подрамника откручивается - что на 123уже редко....
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#7 ОФФЛАЙН   kotolis
kotolis
  • Cообщений: 521
    мерседес 123 617 3 литра
Отправлено 03 February 2009 - 00:29
а автомобиль вывесить надо?, там такие болты типа на рычагах в кузов сантиметров на 15 вварачиваются их тожы веворачивать надо??
Mercedes Benz W123 300D 1981 г.в. АКПП, 617-ый мотор.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 February 2009 - 01:18
абсолютно в дырочку!
+1!
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 February 2009 - 10:37
Господа!Не у всех же есть съёмник(хороший).Как выход из положения,при отсутствии съёмника,можно потратить чуть больше времени и опустить подрамник.
зы:"Лезть" туда с фуфлыжным съёмником - шанс получить черепно-мозговую травму.
