MB230, 124, 1986г
Предистория
На холодную на холостых - еле тёплый воздух дует.
После 80 градусов - дует тёплый, но не горячий.
При движении (радиатор двигателя новый) - температура падает до 70 и снова холодный воздух в салон.
Прочитав подобные вопросы заказал термостат_ (на всякий случай)
Долго искал моторчик(как писали за бардачком) - то-ли нет его у меня, то-ли не нашёл.
Поменял крышку расш. бачка.
Полез смотреть клапана_ те которые "яйца", но поторогал трубки и нарисовалось следующее:
стоит блок вебасто(работает или нет и вобще что это за хрень - не знаю)
на нём бочёнок с номером 000 506 25 64 В магазине сказали что это клапан управления впускаемого воздуха.
Так вот до него в патрубке горячо, а после тубки идут на клапана управления уже чуть тёплые.
Стоит сея хреновина 8000, что совсем не радует
Так собственно интересно как оно работает, как проверить( там колодка с каким-то питанием есть) и ремонтируется ли это дело
Избитая тема про обогрев
Отправлено 01 February 2009 - 13:02
W124/230E/1985/ 102 двиг./механика
Отправлено 01 February 2009 - 13:09
sharaev, дык может фотки дадите нам посмотреть ( блок управления Вебасто'й в салоне , и приблуда под капотом ) ? Вебасто - это предпусковой подогрев двигателя.
"Оксану Демидову хачю" (С)
Отправлено 01 February 2009 - 13:37
такая же байда, тоже стоит предпусковой подогрев двигателя, правда называется он не webasto.MB230, 124, 1986г
Предистория
дык вот сча вся система подогрева снята, кроме ентого бочонка, мне сказали что в нём и есть вся засада.
ещё есть мнение, что если обратно поставлю подогрев и запущу его - печка потом начнёт работать нормально.
на форуме проскакивало, что при такой фихне наворачивается какой то циркуляционник, но где он и с чем его едят безз понятия.
w124 300CE 1988 3.0 103 продан, уехал в Кириши
w140 S 320 1991 3,2 104 продан, уехал в Ольгино
w210 300TD 1998 3.0 606 продан, уехал в Башкирию, г.Уфа
w124 300CE-24 1992 3.0 104 продан, уехал в Пушкин
Отправлено 01 February 2009 - 16:50
MB230, 124, 1986г
Даже при 70 в салоне должно быть тепло . Может пора промыть всю систему . ЗОМЕР об этом тему делал.
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
Отправлено 01 February 2009 - 16:59
В "фотоотчетах" она.пора промыть всю систему . ЗОМЕР об этом тему делал.
А замена термостата (замена охдаждающей жидкости тоже приветствуется) - первое дело.
Отправлено 01 February 2009 - 17:03
Кстати, а кто какой тосол льёт, не считая оригинала конечно...или качество примерно одно у всех?В "фотоотчетах" она.
А замена термостата (замена охдаждающей жидкости тоже приветствуется) - первое дело.![]()
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 01 February 2009 - 17:17
Забудь про тосол - только антифриз известных производителей.кто какой тосол льёт
Таки да, качество примерно одинаковое.качество примерно одно у всех
Отправлено 01 February 2009 - 17:36
Каюсь...Не различаю эти два понятия! В чём разница? Это если у меня был антифриз и я доливал тосол, а я доливалЗабудь про тосол - только антифриз известных производителей.
Сообщение отредактировал Benzy: 01 February 2009 - 17:39
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 01 February 2009 - 17:47
По сути - одно и тоже. Просто тосол - это советское название продукта, зарекомендовавшего себя отвратительным качеством (вплоть до разъедания рубашки двигателя до дыр).
Смешивать охлаждающие жидкости тоже не рекомендуется.
Промой систему, залей антифриз, и забудь.
Отправлено 01 February 2009 - 17:51
Миш, ну не надо преувеличиватьПросто тосол - это советское название продукта, зарекомендовавшего себя отвратительным качеством (вплоть до разъедания рубашки двигателя до дыр).
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 01 February 2009 - 17:52
Понимаю, что поиском пошарить....но раз уж в тему то какую промывку, какой антифриз лить? ЗЫ: тоже есть проблемы с печкой- слабо греет.По сути - одно и тоже. Просто тосол - это советское название продукта, зарекомендовавшего себя отвратительным качеством (вплоть до разъедания рубашки двигателя до дыр).
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 01 February 2009 - 18:02
http://www.oldmerin....showtopic=32794какую промывку, какой антифриз лить? ЗЫ: тоже есть проблемы с печкой- слабо греет.
Антифриз на "Несте" (заправка) купи.
Я только чуть-чуть.не надо преувеличивать
Отправлено 02 February 2009 - 09:07
А может ну его этот предпрогрев нах?
Тем более что управления им в салоне нет по определению и не пользовался им и вряд-ли буду.
Посоветовали исключить их контура печки всё лишнее т.е. с движка на печь, с неё на клапана и далее обратно в систему.
Говорят тогда если печь не забита всё будет ок.
Отправлено 03 February 2009 - 08:52
у меня тоже плохо печка грела. когда начал разбираться наткнулся на дополнительную электрическую помпу (она у меня под капотом стоит). начал проверять и оказалось что она накрылась. Сейчас поставил (временно) помпу от дополнительной печки "Газели". в салоне стало на много теплее.
Отправлено 10 March 2009 - 18:08
Финал этой истории
Как посоветовал один мудрый человек с форума (извиняюсь, не знаю как зовут) исключил из общего круга не работающий предпрогрев (тупо закольцевал трубки шлангом), прочистил э/м клапана, до кучи заменил термостат и крышку расш. бачка. В результате температура поднимается где-то до 85-90 и держится на этом уровне (новый термостат), в салоне тепло.
Были морозы - всё ок, но вылезла очередная дрянь - греет постоянно, т.е. регулировки тепло/холодно не работают, а посему следующий вопрос.
Какие значения должны быть на клапанах при холоде и при тепле(в плане напряжения), и как снять сами регуляторы температуры те что на центральной консоли.
Как к ним подлезть не ломая, может всю консоль снимать? Опять же как?
Отправлено 10 March 2009 - 22:47
На средний контакт клапанов управления приходит +12в с преда 7. При регуляторах установленных на холодный воздух, на клапанах между средним и любым из крайних должно быть 12в, клапана закрыты. Моторчик за бардачком должен быть под правым соплом вентиляции, у меня по крайней мере он там стоит.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
Отправлено 11 March 2009 - 02:22
На клапанах только 12В. Поток регулируется частотой их закрывания.Какие значения должны быть на клапанах при холоде и при тепле(в плане напряжения), и как снять сами регуляторы температуры те что на центральной консоли.
Снимается передняя панель, та что с магнитолой, та что на двух шурупах и 2-х гайках ручек управления печкой. а дальше всё вынимается...
#18
Отправлено 11 March 2009 - 09:20
Спасибо
Будем работать
