появился посторонний звук
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13676
Отправлено 01 February 2009 - 13:28
Здрасьте.Завёл вчера,вышел из машины покурить и услышал шелест.Открыл капот сначало подумал вентилятор задевает за чё то.Остановил рукой его,но шелест не пропал :insane: Гдето от туда идёт,как бы с эл.муфты(если у меня такая)или с помпы.Подскажите,может чё смазать надобно.В машине не слышно,а вот на улице да,шелестит.Не к лицу Мурзику :dont: С уважением.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 February 2009 - 14:30
шелест не пропал Гдето от туда идёт,как бы с эл.муфты(если у меня такая)или с помпы
Деревянной палочкой (типа школьной указки) "послушай". Один конец палочки упри в подозреваемый в шуме агрегат, другой конец аккуратно прислони к уху.
Не смажешь там ничего, какой-то подшипник (помпы, генератора) и проч. накрылся. Выясняй и меняй.
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13676
Отправлено 01 February 2009 - 14:34
Спасиб.Завтра послушаю заболевшего. :mrgreen:
#4 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 01 February 2009 - 14:37
У меня на 104 моторе, скрипел подшипник площадки термомуфты. Поставил новую площадку, все ОК.
wdb1240281c130962
#5 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 01 February 2009 - 16:09
Подшипник натяжного ролика ? Похоже было . Подшипник не люфтил , но шуршал хорошо . Аккуратно снял крышку с подшипника набил новой смазки . Собрал ,забыл .
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13676
Отправлено 01 February 2009 - 16:39
А снимать его не надо?всё на месте делается?
#7 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 01 February 2009 - 16:41
Надо снять . Крышку подшипника постараться поддеть без деформаций скальпелем или острой плоской отверткой .
Сообщение отредактировал ksv: 01 February 2009 - 16:45
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13676
Отправлено 02 February 2009 - 19:38
Здрасьте.Сегодня прослушал заболевшего.Шелест идёт с гидроусилителя,а конкретней оттуда где шкиф стоит :neutral:
#9 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 02 February 2009 - 19:56
Люфт? Шкив ГУР потеет ?
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13676
Отправлено 02 February 2009 - 20:04
Да нет ничего,но шелестит.Я уж и жидкость проверил,всё в норме :insane:
#11 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 02 February 2009 - 20:09
А ремень давно менялся ?
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13676
Отправлено 02 February 2009 - 20:15
1.5 года назад.Состояние нового
#13 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 14 April 2009 - 19:51
Не стал плодить тем отпишусь здесь, завел с утра машину, вышел на улицу и услишал шумпохоже на шум подшипника и со стороны генератора, вчера на машине не ездил, ездил в воскресенье, у нас после прихода второй зимы воды полно, я конечно в лужи не нырял, но смотрю на защите, снизу была вода забрызгивало и на вентилятор попадало, есть брызги по кругу. Что может быть может это стечения обстоятильств. На машине не стал ехать, завтра после роботы буду смотреть, снисмать ремень, кстати похоже что он у меня еше родной я дату на нем прочитал. Не могу понять почему так внезапно, не было даже намека на шум. Подскажите что в большинстве случаев так ведет себя.
Пока без авто.
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13676
Отправлено 17 April 2009 - 09:14
Я думаю стечение обстоятельств.Попробуй смаж подшибник натяжителя,выше описано.Я полностью заменил.Шелест изчез."а отдавал как с гидроусилителя" :hitrost:
#15 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 17 April 2009 - 19:01
Похоже что у меня генератор, люфтов нет негде, но шумит все равно со стороны генератора, и еще у меня стоит родной ремень еще он както может влиять. Генератор буду снимать.
Пока без авто.
#16 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 17 April 2009 - 19:33
Не исключено,что как раз насос ГУРа и шелестит. Унекоторых годами.У меня на холодную минут 5 шум ,потом пропадает.Попробуй на заведённой побрызгай поочерёдно Вдшкой или другой смазкой на шкивы и ролик,иногда помогает выяснить причину шелеста.На котором шум пропадёт,тот и накрывается.
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#17 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 18 April 2009 - 10:56
Нет у меня или насос ОЖ, или генератор, насосу я помочь не смогу потечет будем менять, а генератор нужно посмотреть пока еще можно обойтись малой кровью
Пока без авто.
