Дроссельная заслонка
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Sergio_c280
Sergio_c280
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 February 2009 - 18:34
Похожей темы не нашёл, так что создам.
Нужен совет !
W202, 104 мотор, 2.8
Проблема с приводом дроссельной заслонки, при включении зажигания раздаётся страшный скрежет и скрип в области ДЗ.Я так понимаю при включении зажигания ДЗ должна "отрабатывать".
Снял верхний патрубок и попробовал надавить отвёрткой на саму заслонку, скрежет прекратился ! Надавил сильнее, привод (судя по звуку) начал крутится в другую сторону ! Т.е. мне кажется что-то с приводом !Считал ошибки светодиодом (вылезло 8,13,33), стёр, после этого появляется только ошибка 8.При этом обороты ХХ занижены, и машинка всегда пытается заглохнуть (при повороте руля, вкл. кондея, ну т.е. под доп. нагрузкой)
Уважаемые форумчане !
прошу помочь(советами):
1) подскажите как снять впускной коллектор (если можно с фото)
2) что может быть с моей ДС ? (можно ли её починить, а то посмотрел скока она стоит, чуть со стула не упал!!! А ща кризис, работы нет. А мурза надо вылечить).
Сообщение отредактировал Sergio_c280: 01 February 2009 - 20:01
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 February 2009 - 19:43
Надо побороцца за жизнь ДЗ :
http://www.oldmerin....showtopic=38227
снимай, чисти, смазывай - как минимум.
Тему в "электронные системы впрыска" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   Sergio_c280
Sergio_c280
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 February 2009 - 21:12
Так вот и хочу побороться за жизнь своей ДЗ !
И есть вопрос ! Как её грамотно снять ? Придётся же впускной коллектор скидывать (чё-то ссыкатно) ! Может кто посоветует как на 104 праильно снять ! Или попробовать раскрутить ДЗ (точнее где находиться сам привод) ? Там помоему болтики на звёздочку.Но место мало, да и неудобно, боюсь раскручу а там как вывалится все наружу !
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 February 2009 - 21:36
жди gazzel. он ей щас плотно занимается;)
#5 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 17 March 2009 - 19:08
Ну и как вылечил ДЗ?
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#6 ОФФЛАЙН   Sergio_c280
Sergio_c280
  • Cообщений: 16
Отправлено 18 March 2010 - 07:08
Отписываюсь ровно через год )))
В моём случае пришлось менять дроссельную заслонку, на б\у. (купил за 130 у.е.)
Дело было в Электромагнитной муфте привода ДЗ, (кстати проводка в ДЗ высыпалась, перепаял - результатов не дало).
Поменял сам за 20 минут. Я её снимал и ставил раз 50, так что эту процедуру сделаю с закрытыми глазами влёгкую )))
Говорят ДЗ - "больное место" у мурзиков.
#7 ОФФЛАЙН   SkyFoxxx
SkyFoxxx
  • Cообщений: 320
Отправлено 18 March 2010 - 09:18
неправильно говорят моя с 95 года походу не менялась
W210 E230 classic 1995 г.в. МКПП 111.970 - Продан
W210 E240 avangarde 2001 г.в. МКПП 112.914 - WDB2100621B343455
#8 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 18 March 2010 - 10:29
Ну да,за 20лет один раз можно поменять,а что за муфта ДЗ такая, там помойму два потенца и моторчик,первый раз слышу такое.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#9 ОФФЛАЙН   SkyFoxxx
SkyFoxxx
  • Cообщений: 320
Отправлено 18 March 2010 - 10:30
на всех бы машинах так раз в 20 лет ченить поменять
#10 ОФФЛАЙН   Sergio_c280
Sergio_c280
  • Cообщений: 16
Отправлено 18 March 2010 - 13:35
Вы хотите сказать, что моторчик намёртво прикреплен к самой заслонке(лепестку) ?
А нет, между ними стоит электромангитная муфта ! Да и потенц помоему один, уже не помню, но могу сфотать.
#11 ОФФЛАЙН   Sergio_c280
Sergio_c280
  • Cообщений: 16
Отправлено 18 March 2010 - 13:39
Ну дык ! Моя тоже вроде с 95 не менялась, а тут бац в один момент и накрылась...
#12 ОФФЛАЙН   SkyFoxxx
SkyFoxxx
  • Cообщений: 320
Отправлено 19 March 2010 - 08:40
тогда меняй 20 лет тоже срок :)
#13 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_ev
Yevgeniy_ev
  • Cообщений: 5
    W202
Отправлено 05 May 2010 - 14:51
Как снимать ДЗ? В бытовых условиях можно? По шагам сможете объяснить?
#14 ОФФЛАЙН   Sergio_c280
Sergio_c280
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 May 2010 - 17:53
Впринципе сложног ничего нет, просто когда первый раз, эта хрень не очень хорошо откручивается )))
Постараюсь по шагам:
1) Откручиваем впускной патрубок(пластиковый) от волюметра, и сам патрубок от клаппанной крышки (2 гайки на 10), вынимаем из патрубка датчик темп. впускаемого воздуха.
2) далее откручиваем патрубок от ДЗ, то есть от резиновой трубы которая хомутом крепиться к ДЗ.
3) потом необходимо снять корбочку, которая находится между впускными коллекторами (эта приблуда при подаче вакуума на оборотах, укорачивает впускной коллектор). с неё снимаются резиновые заглушки и нужен шестигранник на 5 чтобы её выкрутить.так же снять с неё разьем и вакуумный шланг.
4) снять резиновую трубу с ДЗ, она держится на хомуте, но откручивать его надо просунув отвёртку между впускным коллекторм и бачком для гура, со стороны радиатора.
5) скинуть рычажки тросика газа от дроссельной заслонки
5) и остаётся снять саму ДЗ, открутив 4 болта шестигранником на 5.
6) да и забыл, отключить штекер ДЗ и вакуумный шланг который идет на МОТ клапан.
P/S/ Если что не ясно, можете в личку асю оставить
#15 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 16 May 2010 - 09:47
Привет.
А как дальше разобрать ДЗ ?
для того чтобы вытащить допустим плату и т.п. там ведь сварка...
