Воздухомер или элэктр. педаль газа?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   makss
makss
  • Cообщений: 25
Отправлено 02 February 2009 - 01:16
Всем привет!
Подскажите кто знает в чем причина? Не могу разогнаться на своем мерине.
Симптомы следующие: при нажатии педали газа поднимает обороты до 3000 и переключает на след. скорость и как то вяло все происходит,
при обгоне топкой в пол набирает обороты с ревом а ускорения 0. Тоесть нажимаю педаль она вроде как уже на половину нажата и ни едит, после того как уже доходит до конца начинает что то набирать. Причем ведет себя не стабильно, бывает что нормально ускоряется потом раз и все, как подменили. Хотя был момент когда чуть нажав на педаль ускорялся как зверь. и переключал уже на 2000 об.
Менял воздухомер на проверку результат немного отличался.
Менял свечи, прежние были в ужасном состоянии, масло в коробке менял. Фильтр воздушный менял, бензо-фильтр тоже, д/з чистил. Правда сапун что выходит из мотора в воздухоотвод, мастер на время вытащил из воздухоотвода для проверки. Хотя и до него также было.
На диагностике кроме ошибки 126 CAN Акпп АБС не показало
С200 97г Японка, WDB2020201F651035.
Мерин С200 97г Японец. WDB2020201F651035
#2 ОФФЛАЙН   o-riders
o-riders
  • Cообщений: 85
Отправлено 02 February 2009 - 02:05
попробуйте прочистить дроссельную заслонку с последующей пере прошивкой бывает в ней дело!просто чистка не помогает остается тот же неправильный угол что и был.Удачи!
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 February 2009 - 10:33
Начни с АБС. С этого блока снимается сигнал скорости для мозгов. Если сигнала нет, обороты ограничиваются.
Как правило, проводка к датчикам в передних колесах нарушается, либо сами датчики (почисти в первую очередь).
#4 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 02 February 2009 - 15:03
Ну и кат не забит ли, не разрушен ли? Кулаком по банке постучи, послушай, не дребезжит ли там... Может из-за него тупить.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#5 ОФФЛАЙН   makss
makss
  • Cообщений: 25
Отправлено 02 February 2009 - 16:57
Сегодня решил попробовать без воздухомера, машина стала хорошо тянуть и переключаться сразу после 2000 оборотов, при этом тахометер как был между 10 и 5 на холостом так и стоит. Думаю поездить пару дней без него. Потом отпишусь.
#6 ОФФЛАЙН   makss
makss
  • Cообщений: 25
Отправлено 05 February 2009 - 00:17
Заменил я короче всего лишь свечные наконечники и езжу не парюсь, динамика выросла в несколько раз.
Правда почему то мне их заменили 2 штуки. А те что были с коробками на голове не тронули. Вопрос: Они тоже меняются и как?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 February 2009 - 00:28
Спасибо, что отписался ! :D
Что имеешь ввиду (фотки давай) ?
Машинку вот тут :
пропиши.
