Проблемы с печкой, замерз.....
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 02 February 2009 - 10:52
Народ помогите замерзаю, знаю что надо было летом сани готовить.
Двигало прогревается нормально до 80- редко до 85 градусов, печка дует ели-ели теплым воздухом, когда включаешь обогрев ветрового стекла дуете теплее, но не горячо, единственное когда в пробке медленно едешь, в машине становиться теплее и то при -5 градусом за бортом..))
Что делал, все заслонки работают, не работал моторчик отопителя (тот который толкает антифриз), заедал приходилось немного по нему постучать, разобрал, почистил, смазал, работает как зверь, печка дует по прежнему, может немного теплее на пару градусов в итоге.
Проверил клапан печки открыт, все работает, вскрывал блок управления (кнопочный, с температурным колесиком), на взгляд и запах, нет причин не исправности, внутри салона все заслонки работают.
Слил антифриз, довольно грязный красный цвет, продувал радиатор отопителя, воздух проходит с трудом, заливал антифриз и продувал под давлением, через 3 раза продувалось на много легче, даже легко, печка по прежнему дует ели-ели теплым воздухом.
бывает датчик температуры барахлит, не правильно показывает или по простому прыгает стрелка от 40 до 80 градусов, связано с проводкой.
Кто что может подскажите, как боролись.
201 кузов, 190E 2.3л АКПП 92 г.в. двигатель 102.
#2 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 02 February 2009 - 15:40
Обычно из-за радиатора отопителя,иногда помогает,только замена.
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 02 February 2009 - 20:30
Можно попробывать промыть систему охлаждения.
Если до етого заливали что-то для герметизации, то ожет и в правду радиатор менять придется.
ПРодувать радиатор не эффективно. Воздух не вода.
Можно если есть доступ к шлангу сводой попробывать промыть радиатор печки с хорошим напором в обраную, относительно обычного, сторону.
Если стоит, а он очевидно стоит климат контроль, то может еще дело быть в управлении, например резистор в регулировочном колесе(хотя на мах в принципе должно работать).
В общем надо смотреть -вариантов много.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   Sasha201
Sasha201
  • Cообщений: 52
    W203 останется в коллекцию
Отправлено 02 February 2009 - 20:39
Может пойти по простому пути раз датчик температуры мудрит и для начала вставить картонку между радиатором и решеткой, я на всех своих мерседесах так делал особенно после -5 очень даже помогало
W201 , M102 230E , KЕ-Jet, 4РКПП , 1986 г.в., был.
W208, 111 230Kompressor разбит на стоянке пьяным неадекватом
#5 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 02 February 2009 - 20:48
сегодня попробую картонку вставить, если не поможет буду пробовать промывать, а герметик скорей всего применяли, когда сливал антифриз было подозрение на него.((
#6 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 02 February 2009 - 20:50
Привет. Тебе сюда: http://www.oldmerin....showtopic=42230
+79517734143        Максим
#7 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 02 February 2009 - 21:32
Не, тут термостатом не отделаеся, у него машина прогревается, а печка не греет...
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#8 ОФФЛАЙН   anutka
anutka
  • Cообщений: 109
Отправлено 02 February 2009 - 23:22
Мерзла всю прошлую зиму,ковыряли всякое,плюнула и заменила радиатор-АФРИКА!!!!
Оказалось кто-то раньше плеснул герметика в систему-через нижнюю часть радиатора антифриз как-то проходил,а верхняя - совсем не грелась.
Ануткин MB-190Е, 2.0, 11.1991г, k-jet, седан, abs,5МКПП, бензин+газ.
#9 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 03 February 2009 - 10:08
вчера как и говорил, поставил картонку закрыл на 2/3 радиатор, температура двигателя не превышала 80 градусов, теплее в машине не стало, воздух по прежнему дует ели-ели теплый.
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 February 2009 - 11:19
Если не помогло,то ниже:
Видимо,не иногда,а зачастую!
#11 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 03 February 2009 - 12:39
да доступ есть попробую промыть..
#12 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 06 February 2009 - 08:02
Нечего там мыть. Если бы радиатор был бы засран, то двиг наоборот бы перегревался. А ты пишешь - 80'. Значит термостат подклинивает в открытом состоянии. Температура должна до 90 доходить.
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#13 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 06 February 2009 - 08:04
Кста... Термостат от 250 до 500 руб. И замена его совсем не проблема. У меня пока самый дешевый стоит. Полет нормальный.
#14 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 06 February 2009 - 19:17
Речь идет о печке,Нет термостата в радиаторе отопителя
#15 ОФФЛАЙН   Fuzzytop
Fuzzytop
  • Cообщений: 29
Отправлено 07 February 2009 - 05:05
прежде всего следует проверить работу термостата, не факт что датчик температурЫ показЫвает верно. если двигло не прогревается до конца то и печка греть не будет!!! замена термостата, дело 10ти минут, если только ничего не поломать!))) а проще всего просто потрогать патрубки на радиаторе, верхний и нижний если они, при не до конца прогретом двигле оба тепле, то это явно виноват термостат!!
золотой мерзавец))
сбылась мечта W201 M102 4мкпп 1984 vin wdb2010241a165885
#16 ОФФЛАЙН   vladcrazy
vladcrazy
  • Cообщений: 157
    w124, 250D, 1992г.
Отправлено 07 February 2009 - 23:25
Была такая ситуация у меня 3 года назад. Замена радиатора отопителя решила её. Радиатор был забит, за одно всю систему промыл и заменил антифриз. Сейчас в салоне как в сауне.
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
#17 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 08 February 2009 - 11:37
Если показывает 80, то радиатор отопителя по-любому будет теплым дуть.80 градусов для прогрева салона за глаза и за уши хватает.Либо радиатор отопителя. либо клапана,либо где-то пробка в системе обогрева.
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
#18 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 08 February 2009 - 12:11
Простите, не знаю устройство радиатора.Но судя по описанию антифриза,
это он.Лично разбирал и мыл 2 часа в ванной жигулёвский, при чистом
антифризе.Если кто разберёт и посмотрит что там в середине, тот даже
машину заводить не будет.К холоду у меня аллергия, в тупую прицепил бы
жигулёвский, заткнул щели поролоном и поставил точный диагноз.
Какие 80 градусов? У меня на 50 градусах уже тепло, и ручки температуры
никогда не кручу.Если забит "шоколадом", только разборка, тонкая проволочка
и струя воды.Отложения по всей длинне трубок, в карманах свободного
места нет.
W126-380se,1987г.оливковый.
#19 ОФФЛАЙН   anutka
anutka
  • Cообщений: 109
Отправлено 08 February 2009 - 21:54
Ага,перед заменой радиатора печки,прошлась и по этому пути-меняла термостат.Не помогло.Тем-ра движка у меня тоже чуть больше 80-была и осталась.А теплее в салоне не стало.А тем-ра двигателя -подозрение на вентилятор,срабатывающий раньше времени( с этим еще предстоит разбираться).
#20 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 08 February 2009 - 22:45
Речь идет о радиаторе печки, а не двигателя... :)
У меня похожая ситуация, но пока еще не много греет. До весны дотяну, а там надо будет печку ремонтировать.
Подозрения на радиатор. Так что мне интересно, чем все закончится... :)
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
