Процесс съема блока предохранителей
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 02 February 2009 - 12:18
Проблема такая - у меня барахлит контакт моторчика печки в блоке предохранителей, из за этого печка поскрипывает...
Сам блок предохранителей пластиковый, железный контакт видимо нагревался и изза этого утопился вглубь... сейчас я вставил в него гвоздик и уже на гвоздик предохранитель, но всё равно контакт барахлит..
Т.е. надо всё разбирать и чинить по нормальному..
Вопрос тем кто сталкивался - сложно ли там всё разбирается - монтируется / демонтируется, есть какие то подводные камни?
Дело в том, что машина на улице стоит, в такие холода особо не поковыряешься, поэтому хочу заранее прикинуть объем работы :)
Сегодня вообще еле завелся :) -20 было, аккумулятор видимо разрядился на морозе за выходные :)
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
#2 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 02 February 2009 - 13:29
Печка скрипеть может от грязи во втулках моторчика
Сложного там нет, неудобно только. Как разбирать - на пальцах не расскажешь - быстрее по книге получится.
В следующий раз перед запуском включай дальний свет секунд на 5-8. Пластины аккумулятора хоть маленько разогреваются, соответственно и токоотдача лучшее, да и для аккумулятора пользительней.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#3 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 02 February 2009 - 13:52
Работ там минут на 10-30 в зависимости как пойдёт. пара гаек сверху, потом разбирать обшивку под рулём и снизу выдёргиваеш хвосты проводки-у штекеров есть "уши" за которые дёргать, за провода не тяни, и помоему пара тройка хвостов снаружи (не из под торпеды в смысле), и 2 провода с постоянным плюсом болтиками прикручены спереди-это для 201, но думаю 124 не намного отличается.
#4 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 02 February 2009 - 13:59
моторчик до холодов снимал - всё там прочистил как следует :) уверен, что дело именно в этом контакте :)
совет с заводкой интересный - попробую в след. раз так сделать :)
спасибо, буду попробовать... завтра уже потеплее обещают погодку..
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
