Вискомуфта вентилятора 110.984
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 02 February 2009 - 18:13
Поддается ли обслуживанию и ремонту эта деталь? Или просто меняется на новую.
У меня в нерабочем состоянии.
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 02 February 2009 - 19:23
Если именно ВИСКО то на гдтм.нет помоему была подробная схема с картинками чо как, НО сколько эту тему не муслячили и здесь и на бмв.клаббере, народ чаще приходил к выводу что стоит купить нью, хотя были отзывы что ремонту подлежит.
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 02 February 2009 - 19:44
Там в общем и ремонтировать нечего. Муфта если не колхозная, то магнитная и крутит вентилятор на постоянку. Начинает проскальзывать только на больших оборотах.
Если вывернуть центральный болт, то муфту можно снять с вала помпы. так же её можно и разполовинить но только на предмет целостности магнита и прочистки от грязи.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 03 February 2009 - 02:00
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 02 February 2009 - 23:58
Если вывернуть центральный болт, то муфту можно снять в вала помпы. так же её можно и раполовинить но только на предмет целостности магнита и прочистки от грязи.
не понял тебя :redface:
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 February 2009 - 02:11
Чего не понятного? Открой капот и посмотри на муфту со стороны радиатора.
Если болт в центре видно, то муфта магнитная. На одной части стоит магнит кольцевой а на второй стальная пластина. Связь только за счет магнитного поля.
На малых и средних оборотах вентилятор вращается со скоростью вращения шкива помпы. На высоких оборотах, за счет сопротивления воздуха, прогоняемого вентилятором. муфта проскальзывает, и вентилятор ращается медленнее шкива.
Эту конструкцию считаю основным недостатком 110-го вентилятора. В холодныю погоду, как сейчас, двигатель обдувается значительным потоком воздуха и медленно прогревается.
У меня нет! Я енту хрень давно выкинул :grin:
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 03 February 2009 - 02:14
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 03 February 2009 - 20:55
спасибо за ответы
