Буду очень благодарен в решение проблемы.
Мотор печки перестал работать,я его снял почистил,но вот хотелось бы заменить подшипники и щетки так как есть люфт и износ щеток.
Сейчас поставил на место,но вот работает только на 5-ой скорости правда на кочке тоже начинает шуметь,на остальных только шумит.
может моторчик подходит от других марок авто.
марка мерина с220 w202 96 ujlf
Нужна помощь в решение проблемы с печкой
Отправлено 02 February 2009 - 19:25
Отправлено 03 February 2009 - 19:24
С этой проблемой разобрался...
Теперь вопрос в другом, кто может подсказать где находится перегородка направления воздуха которая разделяет улицу и салон.
Идет внутренняя циркуляция воздуха, с улицы воздух не берет, окна потеют, да и сам воздух в салоне не очень приятный.
не знаю правильно объяснил или нет, но надеюсь можно разобраться
Отправлено 03 February 2009 - 20:46
http://www.elcats.ru...y...p;s=022&sv=
№340 в этом корпусе стоит заслонка, сразу за бардачком. от туда засасывается салонный воздух. управляется пневмоприводом(слева от заслонки).
Конструкция вентилятора печки такая же как на 126,140,210. Думаю что мотор можно взять от них.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 03 February 2009 - 20:50
+7 916 249-7О99
Отправлено 03 February 2019 - 18:19
Помогите мотор печки перестал работать снялего почистил люфта нет подключил на прямую работает вставил фишку крутит слабо поставил обратно вообще перестал крутить
Отправлено 04 February 2019 - 01:02
какая система отопления? фото средней консоли. разные системы - разные проблемы.
Отправлено 07 February 2019 - 23:05
думаю с блоком что то крутилкой на 2-3 ели ели крутит на остальных не крутит
Отправлено 07 February 2019 - 23:39
бывает. эти блоки не блещут надёжностью.
нормальная диагностика всё расскажет. тем более, что этот блок далеко не на каждой помойке валяется...
