Регулировка замков дверей 210-го
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 03 February 2009 - 00:05
Уважаемые коллеги... :cool:
Поделитесь опытом по особеностям регулировки замков (в смысле запорных скоб) дверей 210-го мурзика.
Там какой-то хитрый вариант ... :?:
С уважением... :cool:
Водитель водителю товарищ, а не только участник движения.
Исходные данные: Мерседес W210 (classic), 200i, 09.1997г.р. 5МКПП.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 February 2009 - 11:02
При регулировке установите автомобиль на колесах на ровной горизонтальной площадке. Зазор по периметру двери должен составлять около 6 мм, сами двери должны находиться заподлицо с соседними элементами кузова (допустима утопленность на 1 мм).
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
1. Ослабьте по два шестигранных болта вверху и внизу на корпусе двери.
2. Отрегулируйте зазоры. Затяните болты.
3. Ослабьте момент затяжки шестигранных болтов на стойке и вращением среднего болта TORX отрегулируйте установку по отношению к плоскости переднего крыла.
http://www.mb-e.ru/w210/440.htm
