Помогите советом 104 мотор и расходометр
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   m1111m
m1111m
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 February 2009 - 13:46
Случилась у меня беда с моим G320 W463 104 мотор: нестабильная работа на горячем двигателе (на холодном ровно), повышенный расход. Стали диагностировать, вылезло то что расходометр не работает. Ну мы конечно поставили рабочий, НО опять сигнал "0" вольт. Конечно мы прозвонили проводку. Но обрыва на проводе нигде нет. А тут ещё одна машина приехала W210, с тем же мотором и такой же проблемой. Где искать правду??? Кто сталкивался с подобной вещью???
Сообщение отредактировал m1111m: 03 February 2009 - 15:23
#2 ОФФЛАЙН   expilot
expilot
  • Cообщений: 12
    C124
Отправлено 04 February 2009 - 21:17
аналогичная ситуация была. Е280,124. сменил предохранители, подчистил посадочные гнезда - все пропало!!!
С124 320Е мкпп.
#3 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 04 February 2009 - 21:42
на расходомере пин №2 это + должен звониться с пином (не помню номер) на колодке реле перегрузки.
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#4 ОФФЛАЙН   m1111m
m1111m
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 February 2009 - 09:21
Реле перегрузки в какой цепи стоит??? как его опознать???
Правильно ли я понимаю что с пин№2 на реле перегрузки идет +, а с него идет как доппитание в блок. Из за того что с реле не уходит + блок не видит ДМРВ???
Сообщение отредактировал m1111m: 05 February 2009 - 11:30
#5 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 05 February 2009 - 15:42
нет. на колодке расходомера пять пинов. 2+.
реле перегрузки (серая коробочка рядом стоит рядом с ЭБУ) подает + на расходомер в (2пин). Реле перегрузки снимай и прозванивай, один контакт в двойку расходомера вторым тыкаеш во все пины колодки реле перегрузки. если ничего не найдеш, то копоши проводку от расходомера до реле перегрузки.
Сообщение отредактировал niger878: 05 February 2009 - 15:44
8-920-295-49-10
#6 ОФФЛАЙН   m1111m
m1111m
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 February 2009 - 21:03
Спасибо большое- буду пробовать. По результату напишу
#7 ОФФЛАЙН   m1111m
m1111m
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 February 2009 - 10:18
Попробовали: при включинном зажигании питание на разьеме ДМРВ подается
#8 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 06 February 2009 - 12:18
тада сам расходомер мозг парит
8-920-295-49-10
#9 ОФФЛАЙН   m1111m
m1111m
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 February 2009 - 12:27
Ставили живой с рабочей машины такая вещь. Ошибку не выдаеёт, его видит но сигнал с него "0 вольт"
Сообщение отредактировал m1111m: 06 February 2009 - 12:33
#10 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 06 February 2009 - 19:08
Попробуйте роверить сам расходомер,вот тема была:http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=2940&st=67
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#11 ОФФЛАЙН   m1111m
m1111m
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 February 2009 - 23:13
поставили вообще новый - такая же штука
склонен считать - дело в мозгах
#12 ОФФЛАЙН   lelik405
lelik405
  • Cообщений: 104
    w124. E280 1995 г.в.
Отправлено 15 February 2009 - 21:53
Ребят, а с электронной педалью газа ничего не может быть она же дросельная заслонка. Как вариант.
WDB1240281C225172, День Рождения мерседеса 26.01.1995. М104,280. Механика.
