Замерзает привод замка бензобака
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 03 February 2009 - 15:41
Други, раскажите как бороцца с этой напастью?. Как температура переваливает за -15 замерзает привод замка бензобака, естессно :) в закрытом положении. Уже пару раз с чайниками бегал, больше не хочу:)
Привод штатный от центрального вакуумного замка.
Двери и багажник работают нормально.
#2 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 03 February 2009 - 15:56
просушить, на худой конец залить вдшкой.
з.ы. ИМХО не имеет смысла городить сисему обогрева :mrgreen:
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 February 2009 - 16:00
Только не ВДшкой. :( И ваще с худым концом к Мерседесу не подходят. :shock: :D
Снять, видимо, надо. И смазать. Вот тут немного как снимать :
http://www.oldmerin....h...c=26269&hl=
или просто попытаться любой проникающей смазкой запузырить. (пока не снимая) :D
Если снять обшивку - можно вручную из багажника открыть (дернуть за шток вакуумактиватора).
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 February 2009 - 16:36
вот это самое верное средство! а так готовиться к замене пневмопривода!
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 03 February 2009 - 16:53
Спасеба мущины!
Седня попробую открыть из багажника и залью силиконовой смазкой.
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 February 2009 - 18:21
Если вода с мойки,можно попытаться залить в замёрзшее место спирт.Но потом всё равно необходимо продуть сжатым воздухом.
#7 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 03 February 2009 - 18:30
Если вода с мойки
Нет, конденсат.
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 February 2009 - 18:32
Спирт(любой,но не разбавленный) может "связать" воду.
#9 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 04 February 2009 - 15:22
Все получилось. Миша и Алексей спасибо вам:)
Из багажника дернул шток активатора и залил все силиконовой смазкой.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2009 - 15:42
Если мембрана вакуумактиватора не порвана (раз работал при положительных температурах, то вряд ли) - должен работать. :D
Кстати, еще из доступных активаторов в багажнике - замок багажника (если снять пластиковую защиту) - тоже вмажь ему (смазки). :D
Спасибо, что отписалсо ! :D
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 February 2009 - 16:19
зачем заливать все смазкой? Вобще не тешь сеяб надеждой, привод под замену. Если там чтото замерзает, так это пластиковый пистон, из которого непосредственно вылезает запорный штырек. Обливать корпус привода силиконом лишено смысла
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 February 2009 - 16:21
замерзает ПОТЕРТЫЙ пистон, те замена на новый гладкий и полирнуть штырек
#13 ОФФЛАЙН   E 300 t 4matic
E 300 t 4matic
  • Cообщений: 30
Отправлено 06 August 2015 - 13:37
Не слушай умников, открой лючек, закрой цз, в таком положении смаж штырек твердой смазкой. Потом пару тройку раз щелкни цз и увидишь как с каждым разом движение замка будет становится лучше))
