привод аксилиратора и микровыключатель
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 03 February 2009 - 22:05
Всем привет!!! Под воздушным фильтром находится привод от педали акселиратора, там имеется микровыключатель (не знаю точно вроде принудительного ХХ), т.е. когда педаль не нажата она вкл. етот выключатель. На работу двигателя никак не реагирует, т.е. пофиг нажат он или нет. Имеется такой баг: при стоянке 15-40 мин. после продолжительной поездки далее запускаем двигатель и при трогании с места, отпускаем педаль и обороты начинают прыгать от 450-500 до 700 и может заглохнуть если не под газовывать. Может кто подскажет взаимосвязано это или нет и как ето починить.
P/S/ Пока писал додумался проверить выключатель мультиметром: работает или нет.
Сообщение отредактировал deni$: 03 February 2009 - 22:13
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#2 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 03 February 2009 - 22:49
:dont:
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
#3 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 03 February 2009 - 23:00
ну судя по всему, у тя система с РХХ. так вот, здается мне что проблема в потенциометре. дело в том, что он(потенциометр), как правило изнашивается в зоне холостого хода, вот и получается, стоишь, на потенциометре получается какаянить ересь, вот он и отрубает РХХ, остается только аварийный режим. проверь тестером(очень желательно стрелочным) показания между верхней и средней ногой потенца, при нажатии на плавном лопату до упора, они должны менять плавно без рывков и дуркований.
и поподробнее, когда, после чего, резко или плавно, появился этот баг.
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#4 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 04 February 2009 - 00:01
Где находится потенциометр и почему стрелочным тестером? Баг вылазит при плавном начале движения с места. При чем на холодном и хорошо прогретом двигателе баг изчезает. И еще вопрос: сколько может стоить потенц?
W123 102.980 84 год
#5 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 04 February 2009 - 00:15
РХХ сними, почисти! потенц не трогай пока!
#6 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 04 February 2009 - 09:49
Где стоит РХХ?
W123 102.980 84 год
#7 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 04 February 2009 - 10:03
чего же ты сразу не написал? :) тогда и правда, потенц пока можно не трогать. а стрелочным тестером его проверять надо, пото му что цифровые имеют некоторую энерционность, и ты просто не увидишь резкого и очень коротковременного скачка показаний.
Где стоит РХХ?
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
здесь все показано и расписано
и глянь еще ДТОЖ
http://www.oldmerin....h...c=811&st=11
мерять надо между массой и выводами датчика
#8 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 04 February 2009 - 10:42
Спасибо! Буду лазить!
W123 102.980 84 год
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2009 - 13:04
Где стоит РХХ?
Лежит на впускном коллекторе рядом с 3-им - 4-ым цилиндром, под корпусом воздушного фильтра (бочонок такой).
#10 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 04 February 2009 - 14:32
ЗоМер спасибо! Только хотел отписаться, что по ссылкам не фига не нашел - обзывают его по-разному. А тут все понятно.
W123 102.980 84 год
#11 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 04 February 2009 - 18:39
deni$ тот выключатель что ты описывал в начале топика=выключатель принудительного хх.если он не работает то при движении накатом авто станет глохнуть.вроде так
теперь ещё
#12 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 07 February 2009 - 02:18
В том то и дело что не глохнет. Был такой случай: решил убрать свободный ход педали газа закрутив тросик - убрал! Похвастал корешу, сделал то же ( у него 230 такой же). Через 10 мин. звонит и говорит что глохнет. Оказалось что укороченный тросик не давал нажать на этот самый микровыкл-ль и он глох. В принципе как говорил МАКСЯ, но у меня он тоже не нажимался и я не глох!!! В конце-концов я все вернул свободный ход в исходное.
W123 102.980 84 год
#13 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 07 February 2009 - 11:56
у меня тоже этот выключатель очень долгое время не нажимался... но глохнуть....не разу.....
#14 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 07 February 2009 - 16:25
В общем попробывал проверить через диагностический разъём 8ми пиновый с помощью медленных кодов См. медленные коды документ pdfтак у меня вообще диод постоянно горит и при вкл. и выкл. зажигании, что бы это могло значить???
Сообщение отредактировал deni$: 07 February 2009 - 16:31
W123 102.980 84 год
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 07 February 2009 - 17:09
