Сход-развал.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 03 February 2009 - 23:02
Доброго всем времени суток подскажите пожалуйста данные установки схождения,разввала,продольного наклона оси,а то мой талмут ушёл в гору.Почти всё поменял в передке так что на сход-развал очень надо.А развал положительный или отрицательный?Ещё на рул.редукторе не нашёл гайку и шестигранник регулировки люфта руля(нет её и всё).На компутер ехать некуда,нет у меня в глуши.Заранее спасибо всем откликнувшимся!;-)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 February 2009 - 23:43
По многочисленным темам - беспонтовое это занятие самому сход-развал регулировать. :( :)
Если так - то надо сделать один раз на стенде, и забыть надолго. Прокатись до ближайшего (неближайшего) сервиса. :D
#3 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 04 February 2009 - 00:47
Да я и несобираюсь делать сам,только сам подготовил(отрегулировал ступичные подшибники,заменил 4 наконечника,втулки маятника,верхние опоры,шаровые,сайленблоки с болтами,отбойники стойки,резинки стабилизатора,новые колодки).А даные еденицы нужны для мастеров из СТО,а то может они и незнают сколько крутить(сделают ещё как на зубиле кастер в 1,5 градуса и схождение 0.)Да ещё ненашёл регулировки люфта рулевой колонки(ни сверху ни снизу,ни сбоку),может её нет на моей колонке?
#4 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 04 February 2009 - 14:13
Если на стенде сход развала не будет параметров твоего авто (Год, модель, двигатель) то вообще не делай его там!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#5 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 04 February 2009 - 14:18
5 минут назад вышел из мастерской,сказали давай параметры и мы отрегулируем,вот такие дела.Подскажите пожалуйста.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2009 - 15:00
Понятно, значит компьютерного стенда нет.
Вот попробуй скачать инструкцию на свой авто :
http://www.oldmerin....h...c=20803&hl=
там должно быть.
#7 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 04 February 2009 - 18:53
Несходится у меня,я с телефона в интернат захожу.В моём н.п 2 таких мерса и передвигается пока только мой.Может кто заглянет в книжку по 190,да скинет данные.
