Мой мурз в мороз едет лучше
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 04 February 2009 - 12:14
Всем привет. Мой мурз, как только подмораживает не узнать. Такое ощущение, что добавили % 50 мощи. Заводиться одинаково хорошо в любую погоду, но динамика и размеренность работы на холостых в мороз ( от -5 и ниже) гораздо лучше, чем когда на улице около нуля.
В чем может быть причина? Воздушный фильтр смотрел, не идеальный конечно, но и не загаженный. Может как раз в нем проблема?
У кого есть какие мнения?
Заранее спасибо за советы.
Сообщение отредактировал Coced: 04 February 2009 - 12:17
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 04 February 2009 - 12:18
Мож как то перепад температур на СО влияет, прокладки там всякие резиночки ужимаются... :D Попробуй замерить.
#3 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 04 February 2009 - 12:20
А как СО померить в разную погоду? На станции, где мне колдуют над мотором всегда одинаковый климат. Пофиг когда машину загоняешь, хоть в плюс, хоть в минус.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2009 - 12:23
С расходом что ?
До скольки градусов мотор прогревается - если недогрев - смесь обогащена может быть.
#5 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 04 February 2009 - 12:29
С расходом что ?
Расход за последнюю неделю 12-13 литров по городу с пробками (грею обычно до первой риски по 2-3 раза в день)
Мотор прогревается до 85-90 ( зависит насколько шустро вентилятор печки метелит)
Последний раз диагност сказал, что смесь ок, можно даже добавить.
Может как то влажность влияет? Обчно когда потеплее, то и посырее. Но крышка, свечи, провода, бегунок - в нормальном состоянии. При учете что у меня ХХ - 500 (так диагност накрутил) двигатель работает ровненько, даже не подколбашивает (ну разве только когда совсем на улице холодно, то на прогреве немного дергается).
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2009 - 12:35
В норме, тогда не должно такого быть. Даже наоборот - пока трансмиссия разогреется (масла в коробке, мосту, подшипниках) потуже ехать должна.
ЗЫ. Ты в мороз,случаем, не другие тапки одеваешь ? :D С более толстой (дубовой) подошвой ? :D
#7 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 04 February 2009 - 12:47
Зимние тапки, как и зимнюю куртку после того как купил машину перестал носить :). Только разве когда на длительную прогулку собираюсь пешком.
Грешу все таки на влажность пока. Завтра попробую воздушный фильтр поменять.
П.С. Млин, замерз активатор замка багажника. Что то щелкает, но замок не открывается :(. Невесело, при учете того, что ключа давно нет :(
Сообщение отредактировал Coced: 04 February 2009 - 12:48
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2009 - 12:53
Как отмерзнет - попробуй смазать как минимум :
http://www.oldmerin....showtopic=42326
и готовься к замене активатора.
#9 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 04 February 2009 - 13:23
Задача какая,чтобы в мороз хуже ехал? :smile:
#10 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 04 February 2009 - 13:28
Это элементарная физика. Плотность холодного воздуха выше. Смесь беднее.
Фильтр поменять не помешает. При температуре около 0 фильтр может плохо пропускать воздух из-за высокой влажности.
У себя замечаю что мотор тянет лучше когда еще не прогрет до рабочей температуры.
При 70-80 гр- самолет, а при 90 уже нет такой тяги. Чешу репу в чем дело.
+7 916 249-7О99
#11 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 04 February 2009 - 13:32
проверь вакуумный шланчик, идущий на блок электронного зажигания, расположенный на левом крыле, и все остальные вакуумные шланчики.
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#12 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 04 February 2009 - 13:36
Читал тут тему. Для начала попробую смазать, как в багажник попаду. Спасибо
Задача, что бы при нулевой температуре работал так же ровно и ехал так же динамично.
#13 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 04 February 2009 - 13:40
ну так это как его , зазоры в паре кольцо-зеркало меньше, ибо если мерить компрессию на холодной движке, так оно это в
барах больше показывает.
#14 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 04 February 2009 - 14:16
Да нет дело не в копресси однозначно. Это К-Джет мудит. У меня достаточно редкая модификация мотора. На разборах не могу найти свой РУД для экспериментов.
+7 916 249-7О99
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 February 2009 - 14:41
а может банально датчик температуры?
и еще как, как необьяснимое- попробуй выставить зазор свечи 0,85, должна похуже поехать
#16 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 04 February 2009 - 14:54
Датчика температуры в К-Джет как такового нет. Там РУД по температуре работает и термо-механический клапан добавочного воздуха.
А свечи иридивые стоят, что-то не хочется с ними делать что-либо, ибо стоят дороговато.
+7 916 249-7О99
#17 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 04 February 2009 - 14:58
если мне память не изменяет, на отливе помпы( 102-го мотора) есть датчик температурный, коррекции угла опережения зажинания при достижении 70 градусов, т.е идея инженеров была такова, что на непрогретой движке нефиг опережать зажигание,(датчик прерывает вакуум к блоку зажигания) много раз видел, что этот датчик обходят мимо, т.е.
исключают вообще, и следовательно при наличии дырки сие не работает, а при обходе получается эффект большего разряжения на холодном моторе, и следовательно больший угол на блоке зажигания (кажется EZL)
#18 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 04 February 2009 - 15:01
сдаётся мне батенька что у Вас каэтся пусковая форсунка живёт своей жизнью
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2009 - 15:08
Тогда бы расход вырос, а ведь у автора :
Все в норме.
#20 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 04 February 2009 - 19:07
Сдается мне, что все-таки - элементарная физика. Вот в википедии про интеркулер...
Интеркулер — промежуточный охладитель наддувочного воздуха, представляющий собой теплообменник (воздухо-воздушный, водовоздушный), чаще радиатор для охлаждения наддувочного воздуха. Чаще используется в двигателях с турбонаддувом.
В двигателе внутреннего сгорания с наддувом воздух, который подается в цилиндры, разумно дополнительно охлаждать — тогда его давление можно будет сделать выше, увеличив в итоге его количество в цилиндрах, следовательно, увеличив количество окислителя (кислорода). Ведь сжать холодный воздух (уже в цилиндре ДВС) легче, чем горячий. Кроме того, на бензиновых двигателях значительно нагретый воздух способен привести к детонации топливно-воздушной смеси независимо от детонационной стойкости бензина. Для дизельных двигателей промежуточное охлаждение наддувочного воздуха целесообразно лишь при двух и более ступенчатом наддуве (применении двух и более компрессоров).
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
