Редуктор моста с W124 на W201[/b] ![]()
Отправлено 29 January 2009 - 20:42
W201,M102(2.3),стронберг, 4РКПП,1985 г.в.
Отправлено 29 January 2009 - 21:54
kh_Alex
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши.
Обменять с доплатой ???Редуктор моста с W124 на W201 ???
Воткнуть во что бы то ни стало ???
Удивить авто "а шо ето у меня теперь между колес" ???
Редуктора то разные бывают...
Отправлено 29 January 2009 - 22:18
kh_Alex
Приветствуем тебя на форуме !![]()
Машинку вот тут :
пропиши.
Редуктора то разные бывают...![]()
Воткнуть во что бы то ни стало ![]()
Отправлено 29 January 2009 - 22:24
Почему?
ML320. W163
Отправлено 29 January 2009 - 22:25
Передаточные числа ?
Антибукс есть (нет) ?
От каких моторов ?
Отправлено 29 January 2009 - 22:27
[quote name='cobalt_83' date='29.1.2009, 21:24' post='472502']
Почему?
[/quot
Потому что есть бесплатній донор, а родной заканчиваеться :hitrost:
Отправлено 29 January 2009 - 22:29
Передаточные числа-Передаточные числа ?
От каких моторов ?
Антибукс-есть
От каких моторов-2,3
Отправлено 29 January 2009 - 22:39
Проблема:
1 W201 крепление редуктора 5-болтов W124- 3 болта.
2 W201 эластичная муфта меньше,хвостовики разные.
Решение:
Попробовать вместе с платформой ??? ![]()
Отправлено 30 January 2009 - 00:26
если хочешь получить грамотный ответ, задай правильно вопрос! а то текста много, а толку мало!
Отправлено 02 February 2009 - 11:05
У меня W201,V2.3,донор W124,V2.3,хочу снять редуктор.если хочешь получить грамотный ответ, задай правильно вопрос! а то текста много, а толку мало!
Т.к. на W124 редуктор закреплен тремя болтами (два сзади один спереди) а на W201 пять (четыре сзади один спереди) хочу переставить вместе с задней платформой
На W124 эластичная муфта больше (соответственно и хвостовик редуктора),что делать с хвостовиком и станет ли платформа
Сообщение отредактировал kh_Alex: 02 February 2009 - 11:06
Отправлено 02 February 2009 - 14:34
Т.к. на W124 редуктор закреплен тремя болтами (два сзади один спереди) а на W201 пять (четыре сзади один спереди) хочу переставить вместе с задней платформой.
На W124 эластичная муфта больше (соответственно и хвостовик редуктора),что делать с хвостовиком и станет ли платформа.
теперь по пунктам! на 124\2.3 стоит так называемый средний редуктор! а на 201-м стоит маленький редуктор! подрамники разные! редуктора теоретически взаимозаменямы. носредний длинее и придётся менять заднюю часть кардана! проще найти свой родной редуктор б\у! к тому же ещё и по передаточным числам надо уточнять! у всех редукторов своя цена!
Отправлено 02 February 2009 - 15:12
Такой вопрос, сколько разновидностей по величине редукторов на 124? Три? И какой редуктор (маленький, средний, большой) на 124 200d. А то знаю что 3.42 и все. Можно ведь и 3.46 поставить, а вдруг он больше (меньше). И можно ли мне ставить редуктор с АБС если АБС у меня нету (и наоборот)?
Отправлено 04 February 2009 - 00:49
У меня родной мотор был 2,0 а поставили 2,3.теперь по пунктам! на 124\2.3 стоит так называемый средний редуктор! а на 201-м стоит маленький редуктор! подрамники разные! редуктора теоретически взаимозаменямы. носредний длинее и придётся менять заднюю часть кардана! проще найти свой родной редуктор б\у! к тому же ещё и по передаточным числам надо уточнять! у всех редукторов своя цена!
Донор (w124) ,бесплатный (т.е. можно снять КПП,кардан,мост,и т.д. но поставить взамен свои).
Если подрамник не подходит, как поставить мост который отличается по креплению?
Подрамники визуально одинаковые, почему не станет?
Сообщение отредактировал kh_Alex: 04 February 2009 - 00:59
Отправлено 04 February 2009 - 01:27
всё перечисленое на 124-м и 201-м разное! кое что на этих кузовах и есть одинаковое или взаимозаменяемое, но не эти узлы!!!!!
ЗЫ! а редуктор можно переставить, заменив заднюю крышку! но не на всех редукторах это проходит!
