возник вопрос, после того, как заведешь двигатель, сразу звук не очень тихий, как будто где-то трение происходит. Грешу на бендикс. Если так, то чем это чревато и дорого ли приобрести новый?
бендикс или что-то еще?
Отправлено 27 February 2006 - 10:28
Арсений
MB230 W124, 102.982, 1991 (2006-2007)
MB200 W123, 102.920, 1982 (2004-2006)
Отправлено 27 February 2006 - 16:16
Черевато выходом стартера из строя, со всеми вытекающими последствиями.
Цена вопроса 450-500 рублей + работа -часа полтора!
Отправлено 27 February 2006 - 16:22
+венец на маховике....но это нада постораться )))
Отправлено 27 February 2006 - 16:27
И стараться не надо! Он посажен на горячую.
У меня на старой машине он просто прокручивался на маховеке. Прошлось раскернивать по периметру.
Слава богу мотор не пришлось снимать, удалось через отверстие под стартер.
Отправлено 27 February 2006 - 16:29
Люди мне подскажиет,у меня вот такая фигня бывает,достаточно редко но бывает,начинаю заводить машину и стартер как будто проскальзывает,такой звук издает жжжжжж как будто чёто отьесжает.Скажите что это такое?Стартер?Бендикс?
Опа,тарам,пам пам![]()
Отправлено 27 February 2006 - 16:55
Понятно, а как убедиться, что это он? Что еще может жужжать после завода?
Арсений
Отправлено 27 February 2006 - 17:22
Бендикс... вынимай стартер мой его и смазюкай какой-нить качественной смазкой....так как наш литол на замерзает, и опять получается ЖЖЖЖЖ)))) ХОтяяяяя скоро лето !
Отправлено 27 February 2006 - 19:54
Точно бендикс?Если его поменять всё будет нормально?А мне говорят что это втягивающие реле?Да у меня и летом такое,вобще проевляеться достаточно редко,но стал замечать всё реже и реже.Нафиг его смазывай?Его наверное надо менять?Он уже небусь износился и так жужит.
Отправлено 27 February 2006 - 20:58
Коль уж снимать стартер, то лучше поменять и то и то!
1000-1100 за все!
А такой деффект может быть как от бендикса, так и от втягивающего!
Подумай! Бдешь из за 500 рублей снимать его(стартер) лишний раз?!
Отправлено 27 February 2006 - 21:13
1000-1100 за все!
Я вобще пока ничего незнаю,вчём дело.А снять непроблема,есть гараж,хорошая эстокада,думаю летом заняться стартером.А тяжело менять бендикс и втягивающие?
Отправлено 27 February 2006 - 21:17
Самое тяжелое снять стартер и донести его до верстака!
остальное- 6 винтов и две гайки.
Отправлено 28 February 2006 - 10:12
У меня после морозов тоже начал стартер проскальзывать. Думал обойдусь заменой бендикса, не получилось. Снял стартер, вскрыл его а там все покрошилось. И пластмаски и железки. Пришлось ставить новый стартер. Мастера говорят что стартеры и генераторы восстанавливают, но вроде как они больше полугода после этого не ходят. Так что если начались траблы со стартером не жди, снимай смотри. Бендикс стоит 450 руб, а самый дешевый стартер около 200$.
W201, 1987 год, 2,3, КE-Jet. механика
Отправлено 28 February 2006 - 10:17
2 W126... Если жужит, значит втягиваюшее работает....но его тоже промыть хорошобы....так как там дрянь всякая от сцепы попадает
Отправлено 28 February 2006 - 21:09
Из личного опыта
Если стартер делат "жжжжжжжжжжжжжж" бендекс надо помыть и насколко я знаю он должен быть вообще сухой.
А если клатцает ине крутит занчит втягивающее.
Или щётки изношены до предела и коротят.
W123-240D-616 1984 МКПП (ура сделал родной 616 25.05.08)
W123-220D-615 1977 MKПП (Снял всё что можно и сдал в металолом
Отправлено 28 February 2006 - 21:20
Вот у меня именно стартер делает "жжжжжжжжжжжжж"значит бендикс поменять,м всё будет хорошо???
Отправлено 01 March 2006 - 20:55
Да не спеши менятьу меня така проблема каждый месяц всё никак не могу поменятьнабивку сальниковую
У меня бросает масло на стартер и он весь в масле((((
так я разьираю мою в бензине его, там надо набирать бензин вмиску глубокую и крутить его что бы он снутри выполаскался и тагда став назад возможно это поможет
