так, в общем мембрана живая! надел на глушилку трубку прямо с вакуумника - попытался завестись и глушилка сразу опустилась.
на замке трубка на месте, снял и попытался потянуть через нее воздух ртом (нахрена - не знаю) - эффекта ноль, не глохнет.
так и не понял куда она идет - сразу на глушилку или еще куда (по цвету такая же как на глушилке, но теряется где-то глубоко в торпеде)
под капотом все проверил - герметично
вопрос к знатокам - под торпедой есть какой-то разветвитель трубок??? или все они под капотом? (там есть какой-то желтый тройник от которого идут желтые трубки)
нужно совет - где максимально грамотно можно заглушить все трубки ЦЗ, оставив только трубку на глушилку\замок и на яичницу?
Желтые трубки - это замки. Коричневая или Сиреневая выходит из тройника в замок зажигания, коричневая выходит из замка в глушилку, нет никаких разветвителей.
Глушилка проверяется оч. просто - сними с неё трубку, нажми на флажок, закрой пальцем отверстие где была трубка, отпусти флажок. Если флажок поднимается значит ему каюк!!! Удачи!!
Я сам так-же мучался.
