Как снять датчик уровня топлива на 115
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Dohtor
Dohtor
  • Cообщений: 218
Отправлено 05 February 2009 - 19:01
У 114/115 бак находится под днищем багажника, и аккурат по центру в нем датчик уровня. Вопрос, как его вынуть из бака, выкручивается он или как. кто знает?
W115/8, 200D, 4МКПП, декабрь, 1969,
Собран в Германии, куплен и ездил в Австрии, в 1992 попал к нам. В 2007 году куплен мной. Реставрация продолжается.
Пополнение в гараже от 2010.
Для жены приобретена BMW 700 LS Luxus 1962. Тоже под реставрацию. Спортивная машина сверхмалого класса. Из приятного - единственная в Украине, и похоже во всем СНГ.
#2 ОФФЛАЙН   anddy_viper888
anddy_viper888
    Mercedes Benz Fan
  • Cообщений: 1186
    Транвай №88
Отправлено 05 February 2009 - 19:32
Я бы наверно сперва попробовал подобраться к датчику через полик багажнега ( предварительно вынув покрытие пола естессно ). Может в полу багажника есть спец. лючок ( прямо над датчиком ) ? Если лючка нет, то тогда видимо бак придёцца снимать... :fingal: Вот как-то так :redface:
"Оксану Демидову хачю" (С)
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 05 February 2009 - 19:39
http://www.elcats.ru...r...p;s=005&sv=
На гаечках очевидно.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   молчунн
молчунн
  • Cообщений: 603
Отправлено 05 February 2009 - 19:42
привет !.. думаю стоит снять бак .т.к доступ будет проще и снять датчик легче. можно будет бак более удобно промыть - а это , я думаю, сделать стоит...итак...отсоединяй разъем... отсоедени топливные трубки...бак снимается легко, если не ошибаюсь крепиться на 3х гайках, можно это сделать самому просто лежа на полу... открути крышку заливной горлрвины, что бы не цеплялась, когда пойдет вниз.. вытащишь бак на свет божий и отпускай гайки крепления самого датчика, их можно рассмотреть еще не снимая через багажник...... вытаскивай бережно.. бывает отпадает нижняя заборная плоскость с лабиринтом если что - потом выловишь и приклеишь ...плоскость с отверстием - для забора топлива, лабиринт - что бы сделать показания стабильными и не зависящими от качки авто в процессе движения ...аллюминиевый кожух должен отсоедениться после поворота на шлицах.. его ОЧЕНЬ аккуратно нужно снять, что бы не повредить тонкие проволочки "плечей"... корпус снял, увидишь от основы разъема идет штырек с подвижным поплавком... по обе стороны штыря идут две тонкие проволочки, которые и являются частью датчика... проверь их целостность и чистоту.. бывает есть налет и волокна грязи особенно , если бак до конца годами не заправляли... если на прозвон нити целые и поплавок перемещается есть надежда, что после сборки усе у тебя заработает... если с этим в порядке, а проблема осталась - звони цепь и смотри указатель на щитке спидометра, если не ошибаюсь двухплечевой... бывает нуждаются в пропайке дорожки плечей..
#5 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 05 February 2009 - 19:43
Лючёк преднозначен только для отсоединиения проводов от датчика
бак надо откручивать , предварительно слив всё и всё от него отсоединив
вот ссылка на аглицкий мануал по теме
четыре страницы
клик-клик
Сообщение отредактировал -=ORION=-: 05 February 2009 - 19:45
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#6 ОФФЛАЙН   Dohtor
Dohtor
  • Cообщений: 218
Отправлено 05 February 2009 - 20:20
Спасибо за советы.
Бак уже снял, сейчас очищаю его снаружи, дабы загрунтовать и открасить.
Поэтому и вопрос был как датчик выкрутить.
Уточню еще раз, итак дабы отсоединить датчик - откручиваем гайки, которые притягтивают датчик за нижнее кольцо к баку ?
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
Потом вопросы попутные, прошу прощения если глупые :redface: .
1) Что такое номер 150 и куда он подключается тем концом, который 173
2) Как выкрутить фильтр 21 и обязательно ли его менять или можно промыть.
Я так понял больше фильтров в баке нет, как например у 124, у которого сеточка прямо на топливопроводе в баке.
Пока вроде все.
#7 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 05 February 2009 - 21:49
150 это испаритель , находится в багажнике по правую сторону до запаски на картонной обивке
173 - через эту штуку 150 дышит в атмосферу
21 промыть в бензине , до очищения
#8 ОФФЛАЙН   молчунн
молчунн
  • Cообщений: 603
Отправлено 07 February 2009 - 01:46
будешь устанавливать датчик обратно - на всякий пожарный воспользуйся герметиком... обрати внимание на наличие мягких резинок поверх бака ( демферов ) иногда теряются ....
#9 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 07 February 2009 - 02:02
Чем кстати не вариант обновить все эти резиночки ... за 40 лет они в песок превратились =)
