Масло в тосольных каналах
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 05 February 2009 - 22:45
Привет всем!
Ребят скажие пожалуйста в чем причина,
седня весь день хожу голову ломаю!мысли всякие в голову лезут!
Машина стоит в гараже без помпы(полетела),снята ,тосол слит!
черт мя дернул завести ее!
завел-греется,стоит молотит, капот открыт, а из места где помпа должна стоять,
идет пар и ООо вижу масло! глушу!
вопрос откуда оно там!прокладке кранты!
машина работала мин 15-25!тосол тока в блоке был!немного но перегрется не успела!
Спасибо!
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 05 February 2009 - 22:50
только из под прокладки головы или из стыка передней крышки и блока! больше масло с антифризом нигде не контактируют!
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 February 2009 - 23:13
Нафига ? Без помпы нет циркуляции жидкости - нет "перемешивания тепла".
Для тебя "перегреться не успела" (просто тепло не дошло до датчика температуры, который, кстати, попкой сидит в антифризе, который ты слил), а для движка - дикий перекос по температурам : стенки камер сгорания разогрелись, переноса тепла нет. Блок цилиндров горяченный внутри, головка (в которой датчик температуры) холодная...
В "двигатели..." переношу.
#4 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 05 February 2009 - 23:28
ЗоМер дело говорит. 15-25 мин без охлаждения эт много. Могла прокладка под головой полететь. И самая ж*па, что теперь голову шлифовать придется. Хотя может не все так плохо? Единственное, что голова тоже горячая должна быть. Ведь водяные каналы в ней пустые. А клапана то работают.
Сообщение отредактировал Sannn230E: 05 February 2009 - 23:34
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#5 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 05 February 2009 - 23:34
попал короче!сам дурак!дернула блин
#6 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 05 February 2009 - 23:41
И много масла вышло? Прям из антифризного канала? Может случайно капнуло? Или со шкива кинуло? Может просто где сальник подтекает?
#7 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 05 February 2009 - 23:46
да я так тож подумал!но пальцем в блок залез и там оно!
когда антифриз сливал то он чистый вроде был!в радиаторе!
а из блока когда помпу сымал вилилось!
#8 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 05 February 2009 - 23:52
Но помпа не просто так побежала!
мож до моего офигенного косяка че было,,,
от старого хоз подарок!
#9 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 06 February 2009 - 02:26
Может быть. Ну прокладку значит полюбому менять нужно. Голову снимать, каналы визуально посмотреть.
#10 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 06 February 2009 - 15:55
Уважаемые форумчане!
не повторяйие мой офигенный косяк!
всем спасибо!бум разбирать смотреть!
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 06 February 2009 - 17:14
Да уж! мало кто отважится на такой подвиг!
Снимай голову. проверяй керосином на утечки из камер.
Покупай прокладку. Думаю до шлифовки головы дело не дойдет. но проверить надо.
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 06 February 2009 - 23:43
я смотрю новый хоз -- подарок)))
необижайся, шутка. Удачи
#13 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 07 February 2009 - 10:27
Не парься ,открутив помпу ты ослабил крепление пер. крышки в которой стоит маслянный насос . МАсло у тебя текло не с головки а с прокладки пер. крышки . меняй помпу заливай воду проверяй наличие масла в расширительном.если попрёт меняй прокладу пер крышки, но для ентого надо снимать поддон! :applause:
8916Ч8ЗI228 Алексей
#14 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 07 February 2009 - 14:57
Это как? Помпа держится полностью на передней крышке. В свою очередь передняя крышка прикручена по периметру к блоку.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#15 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 10 February 2009 - 19:27
Сегодня поставил помпу!залил тосол!
проверил уровень масла!норма!
и с дрожащими руками завел!!!
нагрелась,пару раз вкл вентилятор!
заглушил-уровень масла в норме!вечером поездил!
тосола в масле не наблюдал!
будем следить за уровнем тосола и масла!!!!!
