подвисают обороты 111.960
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 06 February 2009 - 13:16
обороты .особенно на холодную после прогазовки падают медленно зависая где то на1.5тыс (мож так и должно быть?)ещё вибрация появилась на холостых незначительная. но неприятная . стоит мож форс промыть?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 February 2009 - 15:59
И подушки двигателя поменять.
Попробуй смазать тяги газа, и вот глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=38227
#3 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 06 February 2009 - 19:48
ошибок вроде нет а вот лямба зонд какой-то не ровный http://s43.radikal.r...73d06a2c6f4.jpg
Сообщение отредактировал криворучко: 06 February 2009 - 20:42
8916Ч8ЗI228 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 February 2009 - 22:13
нормальный зонд...
параметры нуна глядеть момент глюка
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 February 2009 - 22:56
карсофт те не поможет...
параметры компом мона, в асю мне нарисуй (думаю номер найтине проблема если сообразительный, я просто его не помню наизусть), а то на работе озверели и инет запретили...
насос легко по сливу в обрату проверить как в моей теме поКЕ. на 111-ых получал ставильно 2 литра в минуту слива на здоровых авто...но это есс-но не причина подвисания ХХ,а подвисание это скорее сбои кнопки на дросселе... читай тему маки леонидыча, у него и кнопки то не было, но причина та же - комп думал что нет режима ХХ
или почта misha+kmail+ru
#6 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 15 February 2009 - 19:09
[quote][/quote][quote name='Misha190E' date='12.2.2009, 0:56' post='484170']
наверное я не очень сообразительный номер не нашел а какой прогой мона параметры смотреть 111.960? :bangheat:
Сообщение отредактировал криворучко: 15 February 2009 - 19:13
8916Ч8ЗI228 Алексей
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 February 2009 - 20:09
пипец. я ж написал мыло...
