Трос спидометра
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 06 February 2009 - 13:16
Всем привет Уважаемые мерсоводы. Есть такой вопрос. Перестал работать спидометр. Знаю как снять приборку и прочие темы я почитал. Но времени нет и скорее всего, просто на выходных заеду к мастерам. Вопрос в следующем. Может ли он просто открутится от приборки? Приборку месяц назад снимали (меняли лампочки). До момента когда перестал работать стрелка двигалась плавно без рывков. И перестал работать внезапно. Выезжал с заправки обнулял одометр и заметил, что стрелка лежит. При движении за приборкой слышится, как что то там шуршит пропорционально скорости. Но стрелка лежит мертвая.
Я к чему спрашиваю. Понятно, что вскрытие покажет, но стоит ли заранее покупать новый трос ( так как разобрать\собрать приборку два раза не хочется), а денег лишних нет.
Заранее благодарю за ответы.
Сообщение отредактировал Coced: 06 February 2009 - 13:17
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 06 February 2009 - 13:29
Приборку вытянуть 10 минут с перекуром! не вылезая из салона. Сними сам посмотри. К мастерам ехеть дольше. С тросом наерняка все в порядке. Если шум слышен, или отвернулась гайка троса или сам маханизм спидометра.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 06 February 2009 - 13:45
Спасибо. К мастерам собрался, все равно сальник менять колена нужно, да и еще по мелочам кое что подшаманить. Нужен подъемник будет.
Но за ответ спасибо. Может сегодня вечером все таки гляну что там с ней.
П.С. Спицы есть дома у жены :)
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 February 2009 - 14:42
Обнулять одометр нужно только на стоячей машине. Попробуй несколько раз нажать-отпустить, возможно просто механизм обнуления "не отошел", и нет зацепления шестерен.
#5 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 06 February 2009 - 14:55
Пробовал - не помогает. А может одометр как то влиять на саму стрелку?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 February 2009 - 15:53
Видимо, может. :(
Кстати, если одометр работает, то тросик спидометра не при чем.
Если нажимал сброс таки на едущей машине - попробуй сделать это еще раз (на едущей). Только аккуратно (на малой скорости, и долго нажатой кнопку сброса не держи).
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 February 2009 - 16:00
есть неблагоприятный исход - у тросика стерлись грани и он прокручивается. Есть еще более неблагоприятный исход - у пыхометра стрелись грани в которые всталяется тросик.
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 06 February 2009 - 19:21
А почему долго не держать? Счетчик суточного пробега так устроен,что при нажатии на кнопку сброса его рамка поворачивается на оси и шестерня полностью выходит из зацепления с промежуточной шестерней, а посредством направляющих пружин все ролики встают в "0". Так что при полностью нажатой кнопке сброса можно ездить бесконечно долго.
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 06 February 2009 - 19:28
Прошу прощения, что влезаю в тему... Менял лампочку на приборке, теперь, пока машина не прогреется, в начале своего движения, стрелка спидометра- "дрожит". Через короткое время, плавно поднимается. Не подскажите, что нужно сделать, что бы стрелка не дергалась.
Спасибо.
wdb1240281c130962
#10 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 06 February 2009 - 19:44
Разобрать почистить и смазать спидометр наверно надо.
В механическом (С ТРОСОВЫМ ПРИВОДОМ) спидометре стрелка движется под действием магнитного поля вращающегося на валу троса магнита (в отличии от электронного, где показометром является миллиамперметр) и жеско с ним(тросом)не связана.
Возможно дерганье-заедание стрелки связано с густой или замерзшей смазкой на оси стрелки. Или из-за попавшей пыли. Разобрать прибор, продуть-промыть, капнуть пару капель веретенки на ось и собрать.
Может конечно и в тросе дело, как писалось выше- срезны грани "квадрата".
Сначало прокручивается, потом как-то нагревается, зацепляется ... .
В общем, только вскрытие покажет.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 06 February 2009 - 19:47
+7 916 249-7О99
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 06 February 2009 - 19:59
Здрасьте.А может всё проще.Тросик вставили и попытались закрутить,резьба стала криво и ощущение что всё на месте.Поехал ,пару раз дёрнулась стрелка и спидометр встал.Сам так попадал :fingal: С уважением.
#12 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 07 February 2009 - 11:15
Ну после последнего раза когда снимали приборку я проехал тыщи три примерно. Так что вряд ли.
В общем все равно всем спасибо. Завтра вскрытие покажет. Будем надеяться, что все таки просто открутился трос.
Отпишусь по результатам.
#13 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 09 February 2009 - 20:47
Отпишусь по результатам. Трос все таки порвался. Аж разлохмачен был весь. Вот этими лохмотьями он при вращении и шуршал за приборкой.
Странно, что ни каких симптомов не было. Как у же писал, работал спидометр нормально, стрелка без рывков двигалась, и сломалось резко. Хотя сожет разлохматился пока я до момента пока не разобрал несколько дней поездил.
Купил на разборке и поставил оригинальный живой и бодрый. Радуюсь :).
Всем спасибо за советы.
#14 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 26 February 2009 - 14:06
Я не могу пока найти место на коробке, куда трос прикручивается болтом.
Он сверху или слева сбоку на стороне водителя должен быть?
Коробка 717.430, механическая.
Pontiac Firebird
#15 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 26 February 2009 - 14:14
Ну к сожалению я вряд ли смогу объяснить словами. Привод спидометра находиться с правой стороны (по ходу движения). Болт там стопорный и всего один. На тросе есть полукруглая выемка, тос вставляется в привод спидометра и болтом стопорится.
Фоток к сожалению не делал.
По теме, когда менял трос, посте того как сняли старый, я посмотрел, что он крутиться. Хоть и был заломан в двух местах. Первая мысль была - мля, походу привод в коробке накрылся. Но когда новый трос поставили и я выехал из бокса и немного разогнался, стрелка поползла вверх и я издал вдох облегчения.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2009 - 14:37
Иди по тросу - придешь к месту крепления. :D
#17 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 26 February 2009 - 18:00
Михаил, в том то и дело, что его нет. Хочу поставить его.
На второй фото видно, что конец провода оборван, идет из днища водителя. Что это за трос, бывший трос спидометра? Можете подсказать, где он должен быть, смотрел книгу, там лишь вал указан где-то в глубине души коробки. Не нашел, либо тяжело до него добраться, это там где на вверху коробки под дном автомобиля. нет?
Pontiac Firebird
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2009 - 18:30
Очень похож на трос спидометра. Если заглянуть "в торец" оборваного куска троса - видно там непосредственно сам тросик ? (трос сам в оболочке, и то, что под машиной - оболочка троса).
А теперь возьми уборваный кусок и приложи его к коробке (как бы вверх и назад) - и ищи там ответную часть оборваного троса (оболочки) и гайку крепления троса (оболочки).
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2009 - 18:41
Тебе по любому нужен новый трос, ибо оболочка троса и крепление к коробке - единое целое.
А это откручивать от приборки, снимать крепление в ногах, через резиновую заглушку (или вместе с ней ) вытаскивать под машину. Кстати, на новом тросе увидишь и крепление к коробке - легче найти будет "ответную часть" на коробке.
Если трос будет б\у - вытащи сам тросик из оболочки, смажь.
#20 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 03 March 2009 - 14:15
тема оказывается только набирает обороты...
Согласно моему вин-коду должна быть коробка 716217 01 327188. На самом же деле сейчас стоит 717.430 846576 номер 1262610601, есть еще номер чуть ниже 1262601001.
Михаил, нашел куда вставляется трос на коробке. На моей коробке стрелкой показан болт, котороый закручивает трос. Старый у меня оборван был, на новном тросе выступающий конец 4-х гранный очень короткий. Если его вставить в отверстие на коробке, его просто не схватить, нужен длинее. Видимо мне продали с АКПП или модели, не свойственной мне.
Так условно напишу, имеющийся трос имеет выступ ну где-то 1 см, нужно около 4-5 см, чтобы внутри можно было его схватить и зажать болтом.
Что делать? на 717.430 какой длины должен быть выступ этого хвостика 4-х гранного?
Pontiac Firebird
