Эт какие такие правила? У меня никогда не было дизеля... Поэтому я в этом утюг. Эээ, то есть чайник)Не смотря на хорошую надежность, всё же для продления срока службы мотора желательно придерживаться стандартных правил эксплуатации дизельных моторов.
W123 300d 79 год
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2009 - 17:17
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2009 - 17:47
т.е. заливать предписанные масла, прогревать перед выездом хотя бы немного, а в холод-нормально , проводить регламент по срокам и т.д., заботиться о машинке как о своей вообщем. В любой книге по дизельным меринам прописано. А движка у нее ОЧЕНЬ непрехотливая и ОЧЕНЬ надежная! Думаю оценишь это по истечении времени. Удачи!
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2009 - 18:12
ASD на W123??ASD на них присутствовала
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2009 - 19:13
У меня машина стоит без движения на улице с октября по апрель, и заводится и работает нормально, так что ничего страшного если долго не ездить. Греется только при очень сильной нагрузке, но быстро возвращается в норму. у меня пока на нем рекорд 17 часов непрерывной работы в условиях жесткого офроуда. Надежнейшая вещь
W463
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2009 - 23:47
Я чет тут подумал... А если вина нет, или он не бьется, как запчасти то к нему заказывать?
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2009 - 07:42
Ноер есть на кузове? На двигателе? Так и будешь заказывать
W463
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2009 - 07:57
номера то есть. Ну вот ехist к примеру? Как с ним быть?Ноер есть на кузове? На двигателе? Так и будешь заказывать
Исключительно по каталогу искать?
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2009 - 11:04
Без проблем.Находишь машинку со своим двигателем и заказываешь.Если сомнения есть - просишь проверить.Исключительно по каталогу искать?
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2009 - 11:14
Да, с заказом запчастей никаких проблем быть не должно. У меня ВИН хоть и не бьётся, но в том же КЭМПе мне подбирали детали по нему. В экзисте номера деталей ищу по каталогу (по авто, в смысле:марка, модель, двигатель, седан/универсал и т.д.)
Сообщение отредактировал АндрейW123: 12 February 2009 - 18:41
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2009 - 18:15
Да, с заказом запчастей никаких проблем быть не должно. У ВИН хоть и не бьётся, но в том же КЭМПе мне подбирали детали по нему. В экзисте номера деталей ищу по каталогу (по авто, в смысле:марка, модель, двигатель, седан/универсал и т.д.)
Я заказывал на 77 год и никаких проблем. В экзисте.
W463
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2009 - 20:18
Все ясно. Спасибо, а то я уж запереживал. На самом деле, я не очень люблю exist(за сроки доставки) но за то у них все есть. Вообщем то в субботу еду окончательно смотреть мой будущий W123. И если все ок, то беру.Я заказывал на 77 год и никаких проблем. В экзисте.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2009 - 21:08
приет!авто красивое тока бы с боку поглядеть и салон!
а ценник какой?
у мя хуже выглядил!
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2009 - 17:47
Что тут думать? Брать, однозначно. Смотрится очень зачотно для 123-го. 617 Дизель, очень неприхотливый и надёжный и экономичный. Фотки салона давай!
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2009 - 22:29
Ну какие правила?
Использовать качественное масло, предназначенное для дизелей или хотя бы универсальное, и во время его менять!
10000-15000 - это всё чёс. Если правда хочешь долгую и счастливую работу мотора - меняй через 7500 км, а при езде по городу, горам, в тяжелых режимах и запыленным дорогам - через 5000 км. Масло вообще-то надо лить минеральное, но в зимнее время можно лить полусинтетику 10W40 (оно считается легкоходным) чтобы облегчить запуск. Летом 15W40 минералка, но если вкладыши и давление в порядке - можно оставаться на 10W40 полусинтетике - оно считается всесезонным.
Лить нормального качества топливо.
Зимой лить зимнее топливо, и при температуре около -20 градусов - добавлять антигель. Только лить его ДО холодов а не тогда когда оно уже помутнело.
Зимой лучше всегда иметь ПОЛНЫЙ бак, так как при колебаниях температуры на стенках пустого бака выпадает конденсат в виде воды, а вода для дизельной топливной _ОЧЕНЬ_ вредна! Бывалые дизелисты ставят дополнительные фильтры-отстойники против воды, хотя она задерживается и штатным фильтром тоже.
В серию 615/616/617 в топливо желательно добавлять масло в консистенции около 1%, то есть 0,5 литра минерального моторного масла на 50 литров топлива. Масло можно лить недорогое.
Если дизель не завелся со стартера - не надо таскать его на троссе: можно его ухайдохать. Исправный дизель заводится при любой разумной температуре со стартера без проблем. Если он не заводится - ищи проблему.
Для уверенного завода дизеля необходимо:
1. Заряженный живой аккумулятор (дизель провернуть гораздо тяжелее чем бензинку)
2. Работающие свечи накала (для прогрева форкамеры и облегчения воспламенения топлива во время запуска на холодную). Прогретый дизель можно запускать сразу, не дожидаясь нагрева свечей.
3. Нормальная компрессия.
4. Не замерзшее топливо (выпавший парафин забивает фильтр и топливо не поступает в мотор). Лечится отогреванием в теплом гараже а не тасканием троссом до убивания мотора.
Дизель не любит высоких и тем более максимальных оборотов. Это не значит что он не может так ездить, просто его ресурс при работе на высоких оборотах заметно меньше. Езди на небольших или средних оборотах, но не в натяг, трогайся на слегка повышенных оборотах относительно холостых: у него паровозная тяга начиная с почти холостых, да и сцепление будет ходить долго.
Обязательно вовремя меняй распылители.
Высокие скорости на ссущих распылителях приводят в конце концов к перегреву и прогару поршней. На 615/616/617 моторах распылы бегают тыщ по 60 наверное как минимум.
Да! В топливную САМ не суйся. Эт тебе не карбюратор. Она гораздо сложнее чем бензиновая и без специальных стендов не регулируется, а без регулировки нормальный ремонт невозможен. Да и тонкостей и хитростей там много. За то и ломается она редко.
Дизеля имеют бОльший КПД, то есть бОльшая часть энергии от сжигания топлива идет в работу вращения, поэтому не склонны к перегреву летом, но с другой стороны дольше бензиновых греются зимой. Для хорошего прогрева этих моторов при -10 градусах на улице надо либо заехать на хорошую гору либо хорошо проехаться Впрочем, в 123 зимой не холодно: печка великолепная.
Не езди на непрогретом моторе. Особенно зимой. После запуска дай поработать на небольших оборотах некоторое время хотя бы чтобы мотор стал чуть теплый. Потом начинай плавно движение без сильных нагрузок - дальнейший прогрев мотора возможен в движении.
Дизель на холостых потребляет очень мало топлива, так как не готовится смесь опредененной консистенции как на бензине: сколько налилось топлива столько и сгорело, то есть работает почти на одном воздухе.
Раз в какое-то время желательно проехаться по трассе чтобы выгорел нагар и прочая гадость. Мотор тогда работает лучше.
Без фанатизма конечно: 90-100 км/ч километров 30 хотя бы.
Эти моторы предназначены для работы а не тарахтеть на светофорах.
Короче...
Ничего особо страшного.
Соблюдай элементарные правила, езди спокойно и вовремя обслуживай согласно регламенту, и будет тебе счастье.
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2009 - 21:21
Спасибо всем участникам за ценные советы.
И так : По вашим советам вчера мною был приобретен Даймлер Бенц 300D 79 г.в. (а точнее обменян на Форд Скорпио 92 г.в.) Цвет вишня металлик. При осмотре кузова, косяков как таковых, выявлено не было. Не считая небольшого скола на задней арке. Под капотом, в багажнике и под коврами коррозии не обнаружено.
Прокатился... По подвеске нареканий нет. Можно сказать идеал. Идет ровно, плавно. Отличные тормоза.
Двигатель : Работает очень ровно и тихо. Когда сидишь за рулем, если не знать, то и не подумаешь, что это дизель. Дизельных звуков почти нет. Снаружи только слышно стрекот . Разгон внушительный. Расход по трассе около 8 литров.
Салон светло зеленого цвета. Торпеда обычная черная с черной кожаной вставкой. Ни чего не сломано и не порвано. Единственное, требуется замена ковра около задних сидений.
Печка отлично греет. Теплый воздух начинает идти уже с 60 градусов.
Отличный свет, похоже что предыдущий владелец заменил головную оптику на новую.
Из минусов: Масло уходит. Плохо заводится на холодную. Требуется замена прокладки клапанной крышки, поршневых колец, маслосъемных колпачков. Свечей накала. Топливного фильтра. И одна форсунка подстукивает. Возможно, что то еще нужно будет. Дальше видно будет.
И вот еще... Вчера я проехал наверно 250 км по трассе и вдруг что то страшно завыло. Достаточно громко. Звук такой высокий был. С увеличением скорости звук становился все выше. Но при наборе примерно 90 км исчезал совсем. Через метров 300-400 все затихло. И последующие 250 км не проявлялось. Что это было?
Вывод: Машиной я доволен. Даже более чем.
Но чувствую, что меня еще ждет не мало сюрпризов))) с этим авто. В ближайшее время выложу фотки.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2009 - 22:00
С покупкой от души поздравляю! Главное кузов хороший, остальное чинится. А завыло в салоне или под машиной? Часто вентилятор отопителя любит так делать, если смазка высохла.Вчера я проехал наверно 250 км по трассе и вдруг что то страшно завыло. Достаточно громко. Звук такой высокий был. С увеличением скорости звук становился все выше. Но при наборе примерно 90 км исчезал совсем. Через метров 300-400 все затихло. И последующие 250 км не проявлялось. Что это было?
e34 m50b25 akpp `93
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2009 - 23:16
Вой менялся от скорости. И вроде по под машиной был. Звук был высокий и похожий на вой ступичного подшипника. Только громче на много. Кстати звук пока больше не проявлял себя.С покупкой от души поздравляю! Главное кузов хороший, остальное чинится. А завыло в салоне или под машиной? Часто вентилятор отопителя любит так делать, если смазка высохла.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2009 - 07:28
Поздравляю с покупкой!Но чувствую, что меня еще ждет не мало сюрпризов))) с этим авто. В ближайшее время выложу фотки.
Сюрпризы будут - не расслабляйся! Но когда решаешь возникшие проблемы, тобой овладевает радость и счастье!
В общем, будут плохие моменты, но позитива намного больше!
Сообщение отредактировал evgen_m: 16 February 2009 - 07:28
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2009 - 10:31
Замена поршневых колец,это считай капиталка движка.Спасибо всем участникам за ценные советы.
То что воет под машиной,это скорее всего редуктор заднего моста. Его под замену считай.
Печка должна почти сразу греть,а не по достижению 60 градусов.
Мерседес-124-2.3Е-85г.в.АКПП
BMW-525-E34-89г.в.-M20-был
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2009 - 11:15
Не обязательно все сразу делать.
Замена колец совсем не обязательно капиталка.Можно и не точить.Свечи тоже не факт,что все плохие.
Как сразу будет идти горячий воздух если мотор холодный? Может в климатах такое возможно но тут обычная печка стоит.
Поздравляю с покупкой.
123-240d-Была,жалко было продавать.
124-Е250D АКПП. И кто сказал,что дизеля тупые?
SGVXL7джип на 80%.
