Проблемы с магнитолой
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 07 February 2009 - 13:26
Здравствуйте!!!
появилась такая проблема,стал тихо работать задний левый канал,тоесть когда правый динамик орет,то левй едва слышно!
что это может быть,проблема точно в магнитоле,что там может сгореть???там стоит одна микросхема,с 4 каналами,название не видел!
если бы сгорел канал думаю что он бы вообще не работал?ведь так?замыканий небыло,поломалось внезапно,нечайно заметил эту поломку
динамик и праводка целые,проверял!!!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#2 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 07 February 2009 - 13:59
А настройки не смотрел? Баланс например... :redface:
Хотя только один из 4... лучше всего проверить, не проводку с динамиком смотреть, а у самой головы перекинуть левый задний с правым. Если при перемене проводов переменится на правый, значит магнитола...
А сгореть может и один канал... даже если его еле слышно это не говорит о том что он рабочий... Да и сгореть мог не усилок, а пред который раскидывает на 4 канала. В этом случае можно попробовать замкнуть входы задних колонок... сзади будет моно и без регулировки баланса... Можно задние с передними замкнуть, пропадёт баланс перед/зад... Замыкать не выходы, а входы усилителя...
А вообще, или в ремонт или на помойку...
Сообщение отредактировал AnTer: 07 February 2009 - 14:19
#3 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 07 February 2009 - 14:17
настройки смотрел,баланс и передний или задний баланс тоже,все правильно,менял выводы на задних колонках,левый канал на правую колонку,такая же фигня,ели слышно!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#4 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 09 February 2009 - 07:01
Тогда или в ремонт или на помойку... Какая магнитола скажи хоть марку?
#5 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 11 February 2009 - 15:14
да не знаю что за марка!китайская!
cd dvd плэер вот ивсе!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#6 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 11 February 2009 - 18:01
у тя рядом с ручкой кпп есть родная крутилка баланса пере зад? если есть, и проводо через нее, то может и она(крутилка).
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#7 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 12 February 2009 - 14:52
да есть,я там все переключал под новую магнитолу все было хорошо!
а вот недавно так стало!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#8 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 13 February 2009 - 11:33
а ты МИМО нее провода кинь, очень возможно что станет все хорошо :)
у меня была такая же проблема, потом один канал вобще заткнулся... :)
#9 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 16 February 2009 - 15:48
спасибо!
я попробую!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#10 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 17 March 2009 - 18:35
А не подскажете,что за фигня,короче постоянно зависает магнитола,на разных песнях,бывало диск зависал когда магнитола быыла холодная,но теперь стала еще и флэшка зависать очень часто,пробовал разные флэшки,тоже самое!замечал бывало как будто как звонить начинаю по сотке,то зразу зависает,а бывает просто на ровном месте когда все выключено зависнет и все!!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#11 ОФФЛАЙН   Var13var
Var13var
  • Cообщений: 182
    W210
Отправлено 17 March 2009 - 18:46
та же проблема :confused:
W124,чёрный,230E,102,1991г.Var13var@rambler.ru
НЕ НАЖИМАТЬ
#12 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 17 March 2009 - 21:27
Вопрос :
Ответ :
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2009 - 22:04
та же проблема
Ответ :
Ответ правильный. :D
Ребята, не ставьте это гуано в машину. :D
Сорри за нескромность, подарили неисправный аппарат с грузовика Мерседес. Пришлось починить, и адаптировать к 12 вольтам бортсети (вместо 24) :
http://www.oldmerin...._143_120422.jpg
Ваще не глючит. :D
#14 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 18 March 2009 - 12:42
ну да.легко ответить не покумай говно,но уже купил,и просил ответа что за проблема с магнитолой,и кстати она не дешевая даже не смотря на то что китайская!может помехи какие то????
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 March 2009 - 15:17
Запросто может. :( Если у магнитолы низкая помехоустойчивость (а это так, раз на сотовый реагирует).
А это ни о чем не говорит. Приходилось видеть "штатную" магнитолу с навигатором от тойоты, новую в упаковке.
Хозяин попытался поставить - а там не то что навигации - звук не на всех каналах присутствует.
Дорогая китайская "обманка".
#16 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 18 March 2009 - 16:40
а можно ли как нибудь повысить помехоустойчивость????
фильтры там незнаю что еще!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#17 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 18 March 2009 - 17:27
Возьми у кого нить на 5 минут напрокат работающий девайс-воткни вместо своей если помех не будет -китайскойе в топку, купи НОРМАЛЬНУЮ магнитолку, и всё. НЬЮ от 1500р. в любом сетевом супермаркете, за те же 1500-2000 из рук в руки можешь купить ХОРОШУЮ и не сильно старую магнитолку.
П\С по долгу службы сижу на автовыставках, знаешь сколько китайского гна продают-на вид ну никак от Альпайна не отличишь-они их после выставок-чтоб обратно не везти, за 20-30 баксов скидывают страждущим, как то по приколу посоветовали водиле на рабочую газелько купить- через неделю облезла краска с кнопок, ещё через 2 месяца когда она сгорела разобрали, просто не было слов-она ОДНОРАЗОВАЯ.
А фильтр от помех в любом автозвуковом магазе продают-150-200 р, мож купить попробовать, не такие уж большие таньга.
Сообщение отредактировал Сим: 18 March 2009 - 17:31
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 March 2009 - 18:18
Нет. :( Это помехи не по питанию, а по радиочастоте.
Хотя, если поместить в свинцовый бункер с толщиной стенки 1 метр на глубине 50 метров под землей - помех будет меньше. :D Сорри за черный юмор. :(
Выкини, не мучайся. :D
#19 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 30 April 2009 - 23:29
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, купил 124 и товаришь подарил магнитолу модель: MF2199 номер : А170 820 01 86 как узнать код?
Уточнения: S/NO.AL 2199 X 0630365 (made in France)
Насколько я понимаю она вообще не шла с 124E, но так-как хочу укомплектоавть его (авто) хочу поставить именно его.
Может подскажите как сделать верно и без лишних замарочек.
А есть ли схема её подключения, а то с ним нет ни провадов ни "мамы" и даже инструкции?
Заранее благодарю Роман
w124, 260e, 1991, 199 color
