Очень долго греется двигло
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   yakudza
yakudza
  • Cообщений: 61
Отправлено 08 February 2009 - 13:11
Очень долго движок греется до рабочей температуры (85 С)
Менял термостат, затем был заменен радиатор, залит новый тосол... и вот такая проблема. датчик температуры не врет, потому что можно легко определить по воздуху из печки..
Возможно ли, что новый термостат мог сломаться из-за того, что радиатор потек, радиатор я заменил, а термостат нет?
MB 190 е, 2.0, инжектор, 102.962... 1985 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 08 February 2009 - 13:14
А чей термостат? Оригинал?
При прогреве греется верхний патрубок радиатора?
#3 ОФФЛАЙН   yakudza
yakudza
  • Cообщений: 61
Отправлено 08 February 2009 - 13:34
Термостат Behr... вроде как то трогал - чуть теплый был (но точно не помню)... должен быть холодным?
#4 ОФФЛАЙН   vicman07
vicman07
  • Cообщений: 258
    W210
Отправлено 08 February 2009 - 13:54
Должен быть хододным
#5 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 08 February 2009 - 16:04
Сначала греется верхний патрубок и верх радиатора, потом, по мере открытия термостата прогревается низ радиатора и нижний патрубок. На время прогрева зимой влияют открытые краны печки.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#6 ОФФЛАЙН   Akberov2
Akberov2
  • Cообщений: 104
Отправлено 08 February 2009 - 16:08
Эта проблема у всех при -20градусов, картонку ставьте вперед и всё проблем нет :mrgreen:
MB 200/T124 102920, 1989 г.в. 8-9171-214460
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13658
Отправлено 08 February 2009 - 18:51
Ну не знаю.У нас -24,но машина через 10-12мин после заводки имеет 65-70*без картонки ит.д.Всётаки термостат наверно глюкат.
#8 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 08 February 2009 - 19:57
+1
+79517734143        Максим
#9 ОФФЛАЙН   yakudza
yakudza
  • Cообщений: 61
Отправлено 08 February 2009 - 23:16
ехал я в начале января из Лен.обл. в Питер - сначала прогрел до 80-ти, потом поехал - т.к. в машине дырки стало холодно - соответственно печка на максимум, температура опустилась аж до 50-ти градусов в итоге и движок 50 градусов и в салоне холодно, аж ноги замерзли =))
#10 ОФФЛАЙН   yakudza
yakudza
  • Cообщений: 61
Отправлено 08 February 2009 - 23:18
ну не знаю, у меня у друга Опель Омега Б - греется до 90с за 5 мин. (зимой), у начальника Субару Аутбэк б12 - греется пока сигарету выкуривает! а у меня вообще не греется=)
ЗЫ: вчера кстати у нас температура была 0 градусов - все равно еле греется!
Сообщение отредактировал yakudza: 08 February 2009 - 23:20
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 February 2009 - 23:55
а до 85 он до скольки прогревается? за 15 до 80 он прогреется и без термостата. Датчик врет или приборка.
мотор работате ровно?
#12 ОФФЛАЙН   Fuzzytop
Fuzzytop
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 February 2009 - 05:56
написали же уже, потрогай нижний патрубок радиатора, если через 10 минут он теплЫй, то каюк термостату! у меня такая трабла бЫла... открутил крЫшку термостата и понял что ему пришел конец, он просто на 2 части развалился!
проверь термостат!! достань его и дома брось в кастрюльку с кипящей водой, посмотри он должен плавно открЫться, а после извлечения так же плавно закрЫться.
если в чем-то не прав поправляйте!!))
золотой мерзавец))
сбылась мечта W201 M102 4мкпп 1984 vin wdb2010241a165885
#13 ОФФЛАЙН   yakudza
yakudza
  • Cообщений: 61
Отправлено 10 February 2009 - 14:35
Потрогал патрубки радиатора - нижний холодный, верхний совсем чуть теплый
#14 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 10 February 2009 - 16:57
после такой проверки термостат на помойку и за новым в магаз. нельзя его кипятить.
при прогреве двигателя печка случайно не включена? она тож нормально так охлаждает.
Если печка выключена, радиатор холодный а двигатель не нагревается - это чудо.
Как определяешь что двигатель не нагрелся? по датчику? может датчик уже погиб? сам двигатель трогал? (только осторожно - можно неплохо обжечься).
MB 190, Двигатель 102, АКПП, К-jet от MB 123, 1984 г.в.
#15 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 10 February 2009 - 17:36
термостат поменяй. Ставиться шариковым клапаном (увидишь) в самую верхнюю точку) термостат надо брать Вахлер. он шол в оригинале. стоит рублей 500 новый
Сообщение отредактировал dk-spb: 10 February 2009 - 17:37
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#16 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 12 February 2009 - 09:11
У меня тоже долго греется...температура воздуха -4 или -24 эффект тот же, пока не проеду 9 км, не нагреется...термостат менял два раза! антифриз поменял, картонка стоит...все равно...печку держу на 1 или 1,5 пока не нагреется.
Так мало этого, если на улице -20 и ниже, то при нагреве двигателя до 70 градусов, двиг на холостых начинает глохнуть, прогреется до 77-80 градусов, все в норме. И что интересно до 70 градусов работает в норме. Если эту грань температуры преодолеть в движении, то ничего и не заметишь...а вот на светофорах и в пробках глохнет.
Вот такие две засады...
Кстати по 102 двигателю, если патрубок верхний теплый, а не горячий, то все в норме, так как термостат имеет технологическое отверстие...У меня когда была проблема с прогревом на 102, то я менял термостат, антифриз и ставил картонку...проблема решалась.
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#17 ОФФЛАЙН   yakudza
yakudza
  • Cообщений: 61
Отправлено 12 February 2009 - 09:45
Термостат я уже менял, но брал Бехр - или Бехр лучше не брать?
#18 ОФФЛАЙН   yakudza
yakudza
  • Cообщений: 61
Отправлено 12 February 2009 - 09:48
У меня такая же проблема была, только градусов до 40 пока двигло не прогреется - он начинал глохнуть - не знаю как проблема решилась, но сейчас если он до этой температуры не нагреется и дать хотяб чуть газу, то обороты начинают плавать и она чуть не глохнет... теперь я жду пока хотя б немного не погреется
Видимо придется ставить картонку=)
#19 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 12 February 2009 - 10:43
В твоем случае нужно проверить датчик температуры, он у тебя четырехконтакный, и подогрев впускного коллектора (про подогрев может я не прав, так как он появился по-моему с 1990 года). А если уже снимали дозатор распределитель, то нуна проверить зазор тарелки в кулумбусе. Просто на холодную топливо должно поступать обогащенное, а у тебя этого не происходит.
Сообщение отредактировал ch_alex: 12 February 2009 - 10:45
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13658
Отправлено 12 February 2009 - 19:29
Здрасьте.Подогрев точно отсудствует.А зазор проверь.Суважением.
