Привет! Что лить и где купить в АКПП 722.6???
Нашел вчера номер масла, сегодня не могу найти ссылку...
Отправлено 08 February 2009 - 14:27
mb-roots.ru
езжу на трамвае
Отправлено 08 February 2009 - 15:07
Оригинальчег, канешно, советуется, но я например когда менял первый раз жижу в автомате, залил туда масло Shell ATF 3403 M115, по цене было прилично меньше, разницы в работе автомата не выявлено. Допуск оно имеет для этой самой коробки, то есть МВ 236.10
The soul smells like diesel.
MB E 290 Turbodiesel W210 1997 г.
MB 240D W123 1983 г. - потихоньку ржавеет...
МВ 280SE W126 1983 г. - уплыл к арабам на запчасти
Отправлено 08 February 2009 - 22:50
во, номер нашел 001 989 2103 проверите???
mb-roots.ru
езжу на трамвае
Отправлено 09 February 2009 - 10:40
И сколько в итоге масло надо для замены? стока вариантов я нашел - даже не знаю..
mb-roots.ru
езжу на трамвае
Отправлено 09 February 2009 - 13:14
Насчёт номера ничего не нашёл, но тупо скажешь в МВ центре, что тебе нужно масло для АКПП с допуском 236.10 , вот и всё... Количество-туда идёт при смене 7,5 литра , и не забудь слить старое масло с гидротрансформатора, если у тебя на нём есть сливная пробка, конечно...
Отправлено 15 February 2009 - 17:12
номер правильный
124 E420 SV-Art 1993г WDB1240341C053464
Отправлено 16 February 2009 - 00:00
номер правильный
Ну отлично - по факту замены тогда отпишу. Что нашел, что залил и как работает
А, да! из-за чего вся замута - на холодную первые переключения идет жестко со второй на третью. Потом в процессе езды уже нормально.
mb-roots.ru
езжу на трамвае
Отправлено 16 February 2009 - 20:15
При смене масла в АКПП 722.6 применяется ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНОЕ масло МВ 001 989 21 03
больше по 210 тут http://benzclub.ru/f...read.php?t=6783
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 16 February 2009 - 21:56
ну зачем же так категорично... ездил на шелловском АТФ, потом на оригинальном ... абсолютно никакой разницы в работе коробки.
Главное, чтобы у масла был соответствующий допуск
Отправлено 17 February 2009 - 00:24
Есть допуск, нет допуска... Не слишком ли дорого будут стоить эксперименты? Только оригинал.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 17 February 2009 - 09:14
Не уверен я в такой критичности тоже. Допуск думаю не просто так дается. А эксперименты как обычно не дороже денег. Ну сломается - починим, чтож теперь
mb-roots.ru
езжу на трамвае
Отправлено 17 February 2009 - 10:23
Прошу прощения, что влезаю в несоответствующую тему! Но у меня вопрос:
Чем промыть АКПП перед заменой масла? Что туда раньше лили не знаю. Или для АКПП нет промывки? Просто слить старое масло+с гидротрансформатора и поменять фильтр?
Заранее огромное спасибо!!!
Отправлено 17 February 2009 - 22:32
Промыть коробку можно только свежим маслом. Залить, проехать 1000км, потом слить и залить новое. Но смысла в этом особого не вижу, специальных средств для промывки коробки не встречал, да и производитель не рекомендует заливать туда что-либо кроме масла с соответствующими допусками.
Отправлено 18 February 2009 - 11:38
Вы , уважаемый, наверное и фильтры оригинальные только используете, и лампочки в фары, и воздух в колёсья тоже?...
Отправлено 18 February 2009 - 12:17
а вы наверное масло лукойл в мотор заливаете? у него веть тоже есть допуск МВ...
стоимость масла несоизмерима со стоимостью ремонта АКПП, есть ли смысл экономить?
Отправлено 18 February 2009 - 13:00
наверное Shell Donax TX который советует шелловский сайт? так он не подходит по допуску...
а почему потом сменили на оригинальное? совесть замучала?
Отправлено 18 February 2009 - 13:14
вот еще покопал на данную тему:
Масло А001 989 68 03 для АКПП Мерседес Бенц 722.6 и .9
Описание
Лист допуска 236.14
Цвет - красный с оттенком малинового .
Используется в АКПП 6-й и 9-й серий . Единственное масло , которое допущено к использованию в АКПП 722.6 и 722.9 , поскольку масло А001 989 21 03 более не поставляется , а А001 989 45 03 более не рекомендуется для использования в АКПП ( только для раздаточных коробок) .
Отправлено 18 February 2009 - 14:07
А001 989 21 03 - что не поставляется - по меньшей мере странно, купить его не составляет труда. А вот А001 989 68 03 - действительно нет.
mb-roots.ru
езжу на трамвае
Отправлено 18 February 2009 - 20:31
для коробок 722.6 рекомендуеца масло с допуском 236.14, также разрешаются допуски 236.10 и 236.12
236.14:
Fuchs TITAN ATF 4134
Fuchs TITAN EG ATF 134
MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03
Mercedes-Benz Automatik-Getriebeöl Blatt 236.14
Mercedes-Benz Getriebeöl Blatt 236.14
Mobil ATF 134
Shell ATF134
236.10:
MB 236.10 Flüssigkeitsgetriebeöl (ATF) A 001 989 26 03
Mercedes-Benz Getriebeöl Blatt 236.10
Shell ATF 3403-M 115
236.12:
Aral Getriebeol ATF M12
Fuchs Titan ATF 3353
MB 236.12 ATF 3353 A 001 989 45 03
Mercedes-Benz Automatik-Getriebeöl Blatt 236.12
Mobil ATF 3353
Shell ATF 3353
Отправлено 20 February 2009 - 11:45
внимательнее надо посты читать
Шелловское масло было Shell ATF 3403 M115 , где на бочке написано чёрным по жёлтому МВ 236.10
А оригинал залил, потому что по знакомству получил на него очень низкую цену. Если бы этого не случилось, залил бы снова Шелл
Сообщение отредактировал kpokyc: 20 February 2009 - 11:52
