Глохнет при нажатии на педпль газа
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   vasili4
vasili4
  • Cообщений: 253
Отправлено 08 February 2009 - 19:13
103 мотор. машина заводится отлично. прогревается,но при нажатии на педаль газа обороты падают и машина глохнет. после этого машина не заводится....
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 February 2009 - 00:28
Это констатация факта ? :D
Не нажимай на педаль газа. :D
Если серьезно : с чего началось, что менялось ?
#3 ОФФЛАЙН   vasili4
vasili4
  • Cообщений: 253
Отправлено 09 February 2009 - 09:43
было все отлично. один раз в баке оставалось около 10литров. завел.....хотел выехать из гаража и заглох....налили в бак бензин,завели....и опять такой же результат.....
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 09 February 2009 - 09:49
Здрасьте.Могёт фильтр тонкой очистки засрало,иль какую сеточку :insane: На ХХ хватает горючки,а при наборе оборотов горючка не может в желаемом количестве поступить.Я бы начал с фильтра.С уважением.
#5 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 09 February 2009 - 12:04
А как на счёт сигнализации+бензонасос?
Да и машину неплохо было бы оттаить... Мож замёрзло что... вплоть до системы выпуска...
Сообщение отредактировал AnTer: 09 February 2009 - 12:05
#6 ОФФЛАЙН   vasili4
vasili4
  • Cообщений: 253
Отправлено 09 February 2009 - 12:10
машина заводится с пол-оборота, все ок,а потом нажимаю на газ и усе.....
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 February 2009 - 13:07
Попробуй сделать вот это :
http://www.oldmerin....showtopic=13933
фильтр тонкой очистки засрало,иль какую сеточку На ХХ хватает горючки,а при наборе оборотов горючка не может в желаемом количестве поступить.Я бы начал с фильтра
Да, фильтры поменять лишним не будет.
И посмотри на предмет соскочивших (треснувших) трубок.
#8 ОФФЛАЙН   g0l0va
g0l0va
  • Cообщений: 103
    W203, c200k, 2000
Отправлено 12 February 2009 - 18:43
У меня такаежа хрень до конца разобратся руки так и не дошли =)
Вышел из ситуации так. Завожу машину прогриваю, посля нажимаю пидаль газа начинает глохнуть но в этот момент нужно дрочить пидаль газа меньше минуты в моём случае и она просирается!!!! потом день свободно гоняеш=)
W124 E300 1986г. KE-Jetronic, 5 мкпп, мотор 103 - был
W210 E320 (M104) 1995г. АКП , elegance- был. W203 C200k (m111) 2000г. МКПП - сейчас
