Проблемы на W124 мотор 111
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Микуся
Микуся
  • Cообщений: 58
    W124 2.2 111.960 AКПП 1993 г.
Отправлено 08 February 2009 - 23:48
Доброго времени суток, All !
Уважаемые форумчане .. не сочтите за флуд, может была похожая тема .. но реально нет времени искать ..
Значит так, короткое предисловие, возможно дело в этом, ехал на работу, кончается бензин .. еле дотягиваю до первой заправке на МКАДе, это оказалась ЮКОС перед поворотом на Дзержинский ( внешняя сторона ). Заправил 30 литров, приехал .. машина постояла часа 4, выхожу завожусь .. а она заводится и тут же глохнет. Пришлось нажать педаль ку газа и держать так минут 5 .. потом холостой ход во становился, но обороты упали до 400-500 ( обычно около 800 ) . После прогрева минут 15-20 , обороты становятся в норме 700-800, но вот как только включаю Драйв или Заднюю ( коробка автомат ), обороты падают до 400, и если машину дать плавно под нагрузку сразу глохнет. Сегодня, почистил дросель, был загажен, залил на ВР 10 литров 95 и 5 литров 92, бензина. Завтра собираюсь менять бензофильтр и свечи, поможет ?? или все же не плохой бензин виной, а что то в системе двигателя или подачи топлива. Или же какой то датчик екнулся ?????
Заранее спасибо, просто без машины не могу, работаю на ней !!!!
Больше не являюсь владельцем Mercedes`ов!!!! Стал любителем и владельцем внедорожников, Toyota Land Cruser 100 и Nissan Pathfinder III. Фотоотчетов нет, по причине давности и ненадобности ! Ищите среди форумчан.. кидал многим эту инфу ! Могу сказать одно !!! Подходит крыльчатка от ЛАДА КАЛИНА !!!!
#2 ОФФЛАЙН   Микуся
Микуся
  • Cообщений: 58
Отправлено 20 February 2009 - 17:20
Вроде бы разобрались, дросель не держит холодные обороты, надо прогреть машину удерживая педаль газа до 40 градусов , потом все ок. .. но проблема еще вот в чем .. вруг она перестала вообще работать, заводится и глохнет .. отключаю датчик провод датчика с расходомера , заводится работает, только подключаю , сразу глохнет .. датчик или мозги ???? Если датчик поставить что нить от другой машины, волга или тд ? новый 1000 евро .. оч дорого ;( Б.У. не нашел !!!
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 February 2009 - 17:37
ехай на диагностику, так сложно оценить сдох расходомер или нет...
про дроссель - посмотри шевелится ли он при включении зажигания, если нет то смотри предохранитель номер 7 и потом проводку до дросселя
#4 ОФФЛАЙН   Микуся
Микуся
  • Cообщений: 58
Отправлено 20 February 2009 - 18:05
Дросель на холостом ходу не работает ( моторчик не арбатен который маячек двигает для прогрева ) разберали, смотрели .. приходится держать ногой педаль.
#5 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 21 February 2009 - 20:16
Так какие ошибки показывает диагностика,с проводкой от дросселя могут бытть проблемы,ДМРВ легко проверить.тут были темы.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#6 ОФФЛАЙН   Микуся
Микуся
  • Cообщений: 58
Отправлено 21 February 2009 - 23:08
Диагностика не дала нечего. Все в норме !! Это было за 2 дня до того как машина перестала заводится, если не отключить датчика расходомера.
