Отчет о применении "Преобразователя ржавчины"
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 09 February 2009 - 12:17
Вообщем если кому будет интересно. Купил для своего авто такие баночки, дабы заняться как нибудь на выходных выведением нечисти с кузова, но было ужасно интересно как, и что происходит!
1. Собственно Банки с гелеобразным преобразователем
2. сам образец (1 неделя нахождения в грунте, 2 дня просушки, легкая очистка ершиком)
3. нанесение преобразователя (лучше наносить кистью или тампоном буквально втирая средство)
4. крупно через 30 мин (Видно реакцию по разложению ржавчины, и справа образование грунта)
5. Результат через 1 час. смыл водой губкой для посуды оттер справа образовавшийся грунт.
6. Хард-Кор =) обрабатывал в 2 захода. результат очевиден
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 09 February 2009 - 12:30
И сколько такие баночки стоят?
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 09 February 2009 - 12:34
аналогтчно?
и как называется?
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#4 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 09 February 2009 - 12:39
Название на картинках, называется компания "Permatex" стоят в районе 200-230 рублей.
#5 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 09 February 2009 - 13:07
На правой стороне пяточка нечто похожее на dinitrol 800, такая же синяя пленка.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#6 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 09 February 2009 - 13:34
На одной баночке написано RUST DISSOLVER, а на другой RUST TREATMENT. Они применяются вместе или это разные составы и имеют разное назначение? Что там в аннотации написано?
Ну, а, собственно, ничего нового. У всех преобразователей похожее действие. Главное не надеяться на преобразователь, а счищать ржавчину до чистого металла.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#7 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 09 February 2009 - 13:52
Ну это два разных состава. Причем в магазинах их продается еще больше (в планах испытать еще преобразователь с цинком)
один только удаляет ржавчину ( так и написано "удалитель ржавчины") другой ее преобразует в грунт и при высыхании образуется довольно твердое покрытие ("каучуко-латексное").
можно их и вместе использовать сначала удалитель, потом преобразователь.
Я не стал специально зачищать металл, идя так сказать самым простым и легким путем - результат виден.
я же буду использовать оба средства т.к. под преобразователем остаются куски запассивированной ржавчины!
первым средством удаляем видимую часть ржавчины (разъедает даже питтинговую коррозию) смываем и наносим второе в два слоя как рекомендует производитель.
Возиться со щеткой все равно придется, а вот шкурить вроде не нужно
#8 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 09 February 2009 - 14:12
Это какой из них? :) Лично я не верю в русский перевод :)
#9 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 09 February 2009 - 14:16
тот, что слева!
#10 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 09 February 2009 - 14:53
Нуда, хотя DISSOLVER это буквально "растворитель", можно его перевести и как "удалитель". Встречается одновременно оба термина в описании одного и того же продукта.
А вот интересная ссылка по нему :)
http://www.sonata-cl...s...osts&t=2157
#11 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 09 February 2009 - 15:06
Соберусь как нить и дойдет дело до моей бибики. вот там то и пройдут настоящие испытания в полевых условиях
#12 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 09 February 2009 - 15:13
на своем опыте могу сказать, что ржавчину нужно удалять всю до металла, потом протравить преобразователем остатки, если таковые останутся в местах, недоступных механическому воздействию (а они останутся точно), а только потом грунтовать и красить. Это в примере ржа поверхностная, а на старых машинах ее толщина измеряется десятками долей мм. И если до конца ее не удалишь - все напрасно. Преобразуется поверхностный слой, а под ним ржа продолжает свое "рыжее" дело :)
#13 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 09 February 2009 - 15:18
Проверялось с преобразователем и красилось краской по ржавчине,хватило на год.\машина Нива :smile: \
#14 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 09 February 2009 - 15:24
там на трубе (что на последних фотках) каверны по грубине (20-50 мкм)! после того как смыл этот удалитель, каверны абсолютно чистые.
не спорю, что надо обрабатывать механически, но если к примеру металл тонкий от возраста, вздутие маленькое, негде проводить время с шлиф-машинкой, довольно трудно доступное место или же просто носящее профилактический характер?
#15 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 February 2009 - 16:19
Всю жизнь знал, что преобразователь ржавчины, на самом деле растворитель.... Судя по фото трубы, качество работы данного продукта зачётное...
W123 240D - продан
#16 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 09 February 2009 - 16:50
ты совершенно прав. Каждому овощу...как там дальше? :)
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 September 2014 - 14:56
фот нету
#18 ОФФЛАЙН   Андрей Палыч
Андрей Палыч
  • Cообщений: 5
    C240
Отправлено 17 September 2014 - 13:43
потому что их выкладывали 5 лет назад)
#19 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 17 September 2014 - 15:54
новые никто не испытывал?) закиньте, если кто в теме.
вдбстодваЦ4032
#20 ОФФЛАЙН   Lemon Ice
Lemon Ice
  • Cообщений: 131
    C124
Отправлено 29 September 2014 - 12:31
я тут испытываю. Ортофосфорная кислота называется) Поедает ржавчину нафиг. После реакции ржа преобразуется в фосфатное соединение. Отдирается только болгаркой со щеткой( с трудом) или диском :biggrin: Фоты если нада - закину
Сообщение отредактировал Lemon Ice: 29 September 2014 - 12:32
C124 230 CE 92г.,АКПП, WDB1240431B740574, уже чоррный
