Гидроблок АБС
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 10 February 2009 - 10:17
Очаг глюка лампочки и отключения локализован путем ключа на 17. А именно простукивания элементов АБС. Сегодня утром окончательно подтверждено - гидроблок. Стучать можно не сильно, достаточно даже слегка щелкунть пальцем (хочешь по металлу хочешь по крышке пластмассовой) и о чудо, лампочка АБС при заводке тухнет и АБС работает, до первого длительного простоя. Ваши решения по этому случаю?
Сообщение отредактировал landsknecht: 10 February 2009 - 10:18
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#2 ОФФЛАЙН   vicman07
vicman07
  • Cообщений: 258
    W210
Отправлено 10 February 2009 - 10:35
Мдаа :confused: Чудеса :insane:
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 February 2009 - 11:25
Гидроблок АБС, Очаг локализован
Начало болезни :
http://www.oldmerin....h...=40234&st=0
По проблеме : ежели постукивание по гидроблоку "гасит" лампу АБС - значит к гидроблоку подходят провода (разъем). Снимай его, разбирай, проверяй запайку проводов. Есть проводка к блоку АБС ?
#4 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 10 February 2009 - 11:34
Начало болезни :
Да есть. Прадокс в том что никогда близко к этому блоку не подходил. есть опасения что когда вынимал реле перенагрузки коротнул его и по проводам перешло на гидроблок. Впрочем покажет вскрытие, о чем отпишусь.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 February 2009 - 11:40
Маловероятно. :D Разбирайся с проводкой к блоку (начни с разъема).
#6 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 10 February 2009 - 14:17
Вскрытие показало - реле в металлической оболчке, реле в пластмассе, и контнтактник с проводами прикрученный винтами. Проблема в том что касание к блоку сбрасывает проблему....
реле на пропайку. )
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 February 2009 - 18:51
реле на пропайку. )
Угу. И отпишись по итогам.
#8 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 11 February 2009 - 10:23
До пропайки покамест дело не дошло (тупо исчезло свободное время). Вытащил все реле прочистил контакты. Поджал разъем с проводами. Вторые сутки - полет нормальный. Жду повторного глюка а так же выходных для подробного разбора полета. В пятницу будет фотоаппарат постараюсь выложить внутренности гидроблока.
Сообщение отредактировал landsknecht: 11 February 2009 - 10:26
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#9 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 25 February 2009 - 14:47
Реле в металличекской коробке смотреть!
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2009 - 15:45
:shock:
Это ты сам себе приказы отдаешь ? :D
#11 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 25 February 2009 - 16:31
:shock:
нет сузил поиск.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
