Доброе время суток !
Нарисовалась проблемка , у мну стуканл двигун, провернулся 1 шатунный вкладыш, я все разобрал ,но не могу выдрать Трубку масломерного щупа ,не могу понять как ее выдрать ?
и как ее потом правильно выставить по высоте , заранее спасибо.
Трубка масломерного щупа двигателя
Отправлено 10 February 2009 - 14:23
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
Отправлено 10 February 2009 - 22:09
a зачем ее выдерать?
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Отправлено 11 February 2009 - 10:38
Была тема.Захватываешь(аккуратно) и,покручивая, тянешь.но не могу выдрать Трубку масломерного щупа
Отправлено 12 February 2009 - 10:13
Из под нее сочилось масло , надож ликвидировать течь, и тащить на замер износа блока как то неудобно, торчит во все стороны тонкая трубка, и погнуть можноa зачем ее выдерать?
Если можно ссылку на тему со снятием.
нива 2121 для грязи
Отправлено 12 February 2009 - 10:56
, крутить пробовал , только проминается трубка ,может какайнибуть штифт торчит.
Можно попробовать так :чтобы трубку не мять - вставить металлический цилиндр , плотно подходящий по диаметру , обжать пассатижами и потихоньку, постукивая молоточком вверх ...
Сообщение отредактировал ksv: 12 February 2009 - 10:57
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
Отправлено 12 February 2009 - 11:35
У тебя ж поддон снят! Так выбей ее молотком через деревяшку. Только без фанатизма.
Выйдет свободно, тем более, что масло там просачивалось. Ставь на хороший герметик.
Например для японок есть достойные продукты. Красно-синее фуфло не надо спользовать!
+7 916 249-7О99
