АБС
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 10 February 2009 - 15:54
АБС отказал.Лампочка не загарается.Т,Е. все как-бы исправно но АБС нет.Что делать? куда смотреть первым делом.Щас поеду на яму датчики смотреть.Потом не знаю что дальше.Очень жаль,нужная система.
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#2 ОФФЛАЙН   barimos
barimos
  • Cообщений: 59
Отправлено 10 February 2009 - 16:08
а при включении зажигания лампочка горит?
ну а стандартное - пропайка реле перегрузки проводилась?
w124 M103 E300 АКПП 1991г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 10 February 2009 - 17:42
При включении зажигания горит.Кароче говоря все снял,снял массу,поставил на место-вуаля!Заработало!
Теперь помогите понять что это такое...
Под номером 3 был сгоревший предохранительИзображение
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#4 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 10 February 2009 - 18:37
Если то что с крышечкой Это реле перенагрузки. Источник зла как правило.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 February 2009 - 18:41
хм, если не ошибаюсь, при сгоревшем перде должна была постоянно гореть лампа
#6 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 10 February 2009 - 18:50
Не знаю как с одним предохранителем. Но у меня с 2-мя в случае выгорания 1-го не горит лампочка.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#7 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 10 February 2009 - 19:17
А которое тогда реле перегрузки у двигателя?или 3 это одно и тоже???
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 February 2009 - 21:59
Да, на твоей фотке 3 -реле перегрузки только не двигателя, а питания (реле перегрузки само "сожгет" предохранитель если откажет "таблетка" генератора в сторону повышения напряжения бортсети, чтобы спасти мозги ЭБУ и мозги АБС).
Вскрывай реле перегрузки, пропаивай.
#9 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 10 February 2009 - 23:32
под каким номером реле мне пропаивать?
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 February 2009 - 23:52
Под номером 3 (три). :D
ЗЫ. Под номерами 1 и 2 - тоже весьма желательно.
Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....mp;#entry481843
и фотки в 33-ем сообщении.
И вот тему глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=42690
#11 ОФФЛАЙН   Владимир С
Владимир С
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 February 2009 - 02:50
Подскажите люди добрые на моем Мурзике есть тоже реле перегрузки и где стоят.
Заранее спасибо за ответ.
W163 ML 270 CDI АКПП 2000 г.в.
