У кого какое давление?
Сообщений в теме: 91
#1 ОФФЛАЙН   yurki
yurki
  • Cообщений: 41
Отправлено 10 February 2009 - 20:32
Хочется знать(надеюсь,что туда попал) у кого какое давление масла на холостых и соответственно на каком масле???
Был W201 2.0 118 коб. 1986 г.в.-продан за 13000 :-)
сейчас W124 2.2 150 коб. 1993г.в.- доволен!!!
#2 ОФФЛАЙН   Малыш
Малыш
  • Cообщений: 156
    Сарайка
Отправлено 10 February 2009 - 21:03
До 80-ти градусов 3-ку держит.
80-85 опускается ниже.
При рабочиш 90- 1,3-1,5.
масло 10w40
Сообщение отредактировал Бесёнок: 10 February 2009 - 21:04
ЗАЧЕМ?
#3 ОФФЛАЙН   Lemon Ice
Lemon Ice
  • Cообщений: 131
    C124
Отправлено 10 February 2009 - 21:20
У мну тоже трешка до 80, а когда впробках 90 градусов то опускается до 2.1 ~ 2.6
C124 230 CE 92г.,АКПП, WDB1240431B740574, уже чоррный
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 February 2009 - 22:21
Не совсем. :D Давление масла в двигателе ?
Ты бы забил в поиске "давление масла", да еще и ветке "двигатели..." - несколько десятков тем...
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а все ответы – удалены.
В "двигатели..." переношу.
#5 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 10 February 2009 - 22:39
на холодный 3
горячий 1.8-2.2
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#6 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 10 February 2009 - 22:51
В основном 3, когда прогреется на ХХ падает до 2,5.
WDB12302010026662
#7 ОФФЛАЙН   gusar26rus
gusar26rus
  • Cообщений: 61
    spektra
Отправлено 10 February 2009 - 23:15
на прогретом 2-2,1, хотя иногда и 1,9 бывает.
масло CONSOL полусинтетика
W 123 2.4 DIESEL, МКПП 4ст., 1982 г. белый универсал - папы!-продан в 2011
W 123 2.0, МКПП 4ст., 1983 г. красный универсал - мой...стоит уже год с разбитой мордой!-продан в 2011
#8 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 11 February 2009 - 00:23
на 80С 2-2.2 масло мобил 3000 5w-40
на холодном 3 летом то же самое.
теперь ещё
#9 ОФФЛАЙН   yurki
yurki
  • Cообщений: 41
Отправлено 11 February 2009 - 00:49
Я к чему завёл тему то...У меня траблы с датчиком были, (стрелка дергалась), ездил на масле 5W50 Мобил РФ, до 0 опускалось давление на оч. хорошо прогретом двиге----
Так вот заменили мне неисправный датчик давления на оригинальный + заменили Мобил на Тотал 10W40 (с прозрачной историей)-сказали сами на нём ездят,фильтр масляный тож оригинальный.....Думал не поможет....
Теперь давление на очень хорошо прогретом двиге-2,8 минимум!!!!!!!!!!!!!
#10 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 11 February 2009 - 00:52
у меня туда-сюда скакала стрелка)) теперь мертво стоит на 2,5... датчику капут.
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#11 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 11 February 2009 - 00:57
У меня на Синтетике 5W-30 давление на горячую 1,5-1,7
WDB1240231B578685
91 год 2.3 102 мотор, Ке Джетроник!
#12 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 11 February 2009 - 02:03
Прогретый 1,4 при оборотах 500 с копейками. Полусинтетика кастрол 10W40.
При сенсорном касании газа - 3, стрелка неустойчива(прыгает) в районе от
1,5 до 2,0 в режиме прогрева..., судя по ответам, прийдётся менять датчик.
W126-380se,1987г.оливковый.
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 11 February 2009 - 09:46
80*-3,90*-2.4 на ХХ.Синтетика Хадо 5W30 была,сейчас Хадо 5W50 при 90*-2.6 на ХХ,поменял 20 дней назад.
#14 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 11 February 2009 - 10:08
В выхи заменил датчик давления на М111-м 2.2, точь в точь такой же косяк был: прогревается и в пробках давление падает к единичке и меньше. С новым датчиком до полного прогрева давит аж выше 3-ки, прогревшись - ну примерно 2,9 :mrgreen: Масло свежеменяное (но до замены датчика) Мобил 5ве50.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#15 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 11 February 2009 - 10:36
до 80 градусов 3. на рабочей температуре двигателя 1.5
масло 10w40 полусинтетика финское (название не помню).
MB 190, Двигатель 102, АКПП, К-jet от MB 123, 1984 г.в.
#16 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 11 February 2009 - 11:44
Масло - Eurolite Comma 10W40
На холодном - 3, при прогреве до 95-100 градусов - 1.5.
Mersedes Benz W 124, , дизель, 1990 г.в., АКПП.
#17 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 11 February 2009 - 13:25
W126 110 двиг масло 10w40 ZIC, на холодную 3 на горячую 2.8
W123 115 двиг масло 10w40 ZIC, на холодную 3 на горячую 1.5
#18 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 11 February 2009 - 20:07
Так же. На ХХ ( у меня их 500) примерно 1,2 на прогретом двигателе. Если нажать на педальку примерно до 700 оборотов - 2,2 где то.
На холодном и при прогреве стрелку зашкаливает >3.
Нифига не дергается. Стрелка плавно елозит.
Сообщение отредактировал Coced: 11 February 2009 - 20:08
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#19 ОФФЛАЙН   Мерсолюбитель...
Мерсолюбитель...
  • Cообщений: 29
Отправлено 11 February 2009 - 22:49
На холодном всегда 3, при 50градусах на ХХ ниже трех идет, после прогрева и пробега 20-30 км на хх падает до 0.5, даже чуток ниже. После 1500об/мин зашкаливает.
Масло Мобил 5-40.
W124 E500 92 WDB1240361B814706
ТАЗ21124 07
ТАЗ21083 99
#20 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 February 2009 - 13:21
87-100 град 2,0 - 2,2 датчик механика (трубка в щиток от корпуса фильтра) масло Кастрол полусинт. 10/40
Сообщение отредактировал Temruychanin: 12 February 2009 - 13:22
