Уважаемые мерсоводы, подскажите пжлт, когда приходит пора менять подушки двигателя?
Подушки двигателя М102
Отправлено 11 February 2009 - 10:08
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
Отправлено 11 February 2009 - 10:17
Когда растрескаются. А вообще если их давно не меняли, то не стоит ждать последнего момента.
Отправлено 11 February 2009 - 11:34
Менять если есть вибрация, толчки по кузову, особенно на холодную.Уважаемые мерсоводы, подскажите пжлт, когда приходит пора менять подушки двигателя?
У меня такие симптомы были, а состояние самой резины подушек - не потрескавшиеся ни фига вроде не просевшие. А когда снял, в одной вообще дырочка сверху и масло текло если перевернуть. Поменял - все OK покамест.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 11 February 2009 - 11:48
Лучше не ждать, иМенять если есть вибрация, толчки по кузову, особенно на холодную.
Поменять по умолчанию. И по многочисленным темам - только оригинал.если их давно не меняли, то не стоит ждать последнего момента.
Менял пару лет назад из принципа "что-то давно не менял". Правая подушка - наполовину порвана (оригинал).
После замены на новые подушки разницы не заметил.
И поиском по "подушки двигателя" - много было.
Отправлено 11 February 2009 - 11:56
А лемфердер?
Отправлено 11 February 2009 - 16:48
Как это, если давно не меняли, лучше неждать и поменять по умолчанию? Этак нам всем пора машины поменять и лучше на новые...
Пешеход...
Отправлено 11 February 2009 - 17:20
не увидел в списке ни одной со 102 мотором. если гидроподухи, то хороший показатель зазор между подухой и кузовом, новой пролезает палец, в изношеной почти лежит на кузове или мокрая снизу. Простые резинки визуальным остмотром на старость/ расплющеность и имхо менять смылса нет, хотя были отзывы, что комуто сильно помогало.
Отправлено 11 February 2009 - 17:22
Тогда зачем вопрос задаешь :Как это, если давно не меняли, лучше неждать и поменять по умолчанию?
Не трогай ничего, мотор вывалится - поменяешь.когда приходит пора менять подушки двигателя?
Если серьезно : есть упреждающий ремонт (меняешь заведомо изнашиваемые запчасти).
Есть ремонт по принципу "когда отвалиццо".
Или давай с другой стороны : что не нравится, почему про подушки спрашиваешь ?
Отправлено 11 February 2009 - 19:12
В моём списке нет М102, это племяш жалуется на приговор данный неким специалистом. Я призываю его изучить проблему и внимательно всё проверить, прежде чем менять, дело то не дешовое. Поэтому и тема нарисовалась. А у меня М103 с АКПП - замечательный тепловоз!не увидел в списке ни одной со 102 мотором. если гидроподухи, то хороший показатель зазор между подухой и кузовом, новой пролезает палец, в изношеной почти лежит на кузове или мокрая снизу. Простые резинки визуальным остмотром на старость/ расплющеность и имхо менять смылса нет, хотя были отзывы, что комуто сильно помогало.
Пешеход...
Отправлено 12 February 2009 - 22:36
На правой подушке были потёки масла, мотор трясло, движение начиналось с сильной вибрации.Однозначно причина этих бед были правая подушка и передняя муфта кардана. Но убитая подушка не сидела на раме и расстояние было больше пальца.
Сообщение отредактировал Grigory: 14 February 2009 - 18:17
MB 190E, 1989г(мод.1990г) , 201 024, дв. 102 962.
Отправлено 13 February 2009 - 09:30
Когда глохнет на холодную из-за нереботающего подогрева впускного коллектора, двиг сильно "гуляет". И если тапкой поддерживать ровные обороты, то никакой вибрации нет и двиг стоит как влитой. Сами подухи сухие.Или давай с другой стороны : что не нравится, почему про подушки спрашиваешь ?
Звиняйте братцы если чё не так спросил. Всем хороших дорог и по ЗЕЛЁНОМУ!!!
Пешеход...
Отправлено 18 February 2009 - 10:25
народ, а подушки меняют парой? или ту которая умерла.
У меня на одну подушку (левая по ходу движения) налило и соляры и масло еще, вообщем при левом повороте такой сильный хруст раздается, как буто что-то отвалится сейчас
Украинский мерседес клуб
Отправлено 18 February 2009 - 10:27
Не обязательно парой.
А уверен, что это подушка хрустит? Чему там хрустеть то?
Пешеход
Отправлено 18 February 2009 - 10:39
Не совсем, а что может издавать такой хруст? Как подушку можно проверить тогда?
Отправлено 18 February 2009 - 10:43
Подшипник ступичный срочно смотри, маятниковый рычаг, шаровые, да много еще чего.
Подушка - это лишь та резинка, на которой стоит двигатель, грубо говоря. Проверить - первым делом посмотреть на неё (со всех сторон), если рваная или с трещинами - менять. Ну или если двигатель сильно колбасит, и все другие причины колбашенья исключены.
Не снег хрустит под колесами? А то многие зимой начинают спрашивать.
Сообщение отредактировал Электролюк: 18 February 2009 - 10:46
Пешеход
Отправлено 18 February 2009 - 10:55
У нас снега нету. Просто так начинает хрустеть шаровые? или рычаги?
Вообщем машинку забрал с СТО перебирали двигатель, меняли вакуумный насос, цепь, звездочку распреда, и шкиф коленвала (передний демпфер).
После того как забрал, при левом повороте появился этот хруст.
#18
Отправлено 18 February 2009 - 11:45
ИМХО хруст при повороте может быть симптомом много чего, но меньше всего подушек ДВС. По своему опыту - после ремонта машины на СТО, особенно такого крупного, надо ехать на СТО
#19
Отправлено 18 February 2009 - 12:13
гы-гы, опять?
Млин, просто я слышал если на подушку ДВС попадает масло с двигла или топливо - они умирают - это так?
#20
Отправлено 18 February 2009 - 12:17
Ну сам то подумай - как они могут помереть то сразу?
Просто вообще резиновым, так сказать, изделиям, нельзя контактировать с маслом - со временем резинки скукоживаются и приходят в негодность.
Пешеход
