подогрев впускного колектора
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13627
Отправлено 11 February 2009 - 18:26
Здрасьте.Такое дело,как удостоверится в работе этого элемента.И есть ли он у меня.Проверил датчик(рядом с помпой)на сопротивление,на холодную практически 0,думаю так должно быть.При нагреве до 60* должно повысится и отключить нагреватель(путём исключения - из эл.схемы)Если не прав поправте.Пробывал замерять напр. на диагностической колодке,отключал и подключал датчик,изменений 0.Как было 12.3в так и оставалось,конечно зажигание было вкл. :mrgreen: Наведите на путь истиный.С уважением.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 February 2009 - 19:00
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13627
Отправлено 11 February 2009 - 19:29
Краткость-сестра таланта :applause: Большое спасибо!Прямо в точку.Завтра продиагностирую.С уважением.
#4 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 23 August 2022 - 13:19
Всем доброго дня. Нужна помощь . Авто мерседес 124 1995 года двигатель 111 , HFM. на холостом ходу двигатель потряхивае ощутима , при этом холостой ход согласно скану не много гуляют в районе 750-760 оборотов. При это показывает ошибку HFM -075 , (Реле частичного обогрева впускного коллектора , обрыв или короткое замыкание на массу. Само реле снимал , разбирал , оно как новое , без видимых повреждении , грешу на сами обогреватели , только вот не где не могу найти информацию как правильно называется деталь и номер , кто нибудь может подсказать?Авто заводиться , едит не плохо , но вот тряска на холостых напрягает да и зима не за горами , думаю в холода проблем будет больше , надо решить.
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#5 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 577
Отправлено 23 August 2022 - 14:09
видимо, подогрев не при чем
спирали запитываются только при пуске холодного мотора и выключаются при достижении температуры 60 град.
ищи подсос в тракте впуска
#6 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 24 August 2022 - 10:11
Спасибо за схему , не понятно по подсосу ведь скан показывает проблему именно по электрике , остальные показатели в норме. Пробовал менять мозги и на одних просто показывает входящую температуру в красной зоне на других конкретно ошибку выдает 075.
#7 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 577
Отправлено 24 August 2022 - 10:23
неисправностей может быть более одной ...
опять же могут быть известные проблемы с осыпавшейся проводкой, либо неконтакты в разъемах
#8 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 24 August 2022 - 10:41
А нет случайно электро схемы на обогрев ? Моторная коса новая.
#9 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 577
Отправлено 24 August 2022 - 10:50
https://oldmerin.clu...s&showfile=1004
здесь вся схема HFM-2.2 по частям, включая подогрев (3 стр)
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 24 August 2022 - 14:01
ведь скан показывает остальные показатели в норме.
вот об этом можно подробнее? а лучше сканы со сканера...именно показатели работы мотора в режиме реального времени...
#11 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 24 August 2022 - 15:15
Хорошо сегодня сделаю
#12 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 24 August 2022 - 15:25
Пока есть только скан ошибки
#13 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 25 August 2022 - 09:18
Вот скрины в разных режимах
#14 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 25 August 2022 - 09:20
Пока авто не прогрелось , показывает предупреждение , как прогреет горит CHECK
#15 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 25 August 2022 - 11:49
Спасибо за ссылку
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 25 August 2022 - 11:51
это не данные... интересны показания расходомера, лямбды, дросселя, время горения смеси, адаптации на ХХ и на средних нагрузках...
#17 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 25 August 2022 - 15:46
Вот всё что могу посмотреть с мобилы
