Собрался заказать в экзисте муфты кардана. Только вот разобраться что-то не получается какие надо: для одних пишет, что передняя дескать, для других - задняя под мех. коробку и тп... Кто-нибудь может сурово и конкретно сказать, какие номера идут на моё авто? Вин - в подписи.
Да заодно ещё поинтересуюсь. Надо мне ещё купить пыльник ШРУС, а они, как оказалось, под разные диаметры валов бывают. Какие подойдут?
Подскажите по номерам муфт кардана
Отправлено 11 February 2009 - 18:37
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
Отправлено 12 February 2009 - 16:28
A170 410 00 15 Муфты передняя и задняя одинаковые, согласно VIN.Если речь идет о пыльниках задних полуосей то А2013501137 -внутренний пыльник, А 124357 0191 или на выбор124 357 0291- внешний пыльник.
Сообщение отредактировал Tomas: 12 February 2009 - 16:37
w123,280 ce, M110.984 KA-JETRONIK 1978г
Отправлено 15 February 2009 - 03:55
Во! Спасибо!
Еще вопрос есть, хочу заказать сайлент-блок редуктора (номер 33 на картинке, я правильно понимаю?), но этого номера нет в списке, как быть?
Не добавляется картинка, вот ссылка: Элкатс
Отправлено 15 February 2009 - 09:26
Это Экзистовский Элатс. Кривоватый. Рекомендую Детали.ру. Хоть по аглицки, зато более корректный:
http://www.detali.ru...&...=045&SGN=03
(что б точно по ВИНу искать, забей здесь свой номер: http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp
и вперёд - "Узлы и агрегаты")
А потом уже на экзисте ищи наличие данной детали или аналогов:
http://exist.ru/pric...4...r=-4&caid=3
Отправлено 15 February 2009 - 09:28
Для вашей комплектации деталь №33 по VINу не подходит, у вас стоит деталь под номером 32 в количестве 2-х шт, а также болт,шайба и гайка под номерами 23, 26 и 35.
124 E420 SV-Art 1993г WDB1240341C053464
Отправлено 15 February 2009 - 21:55
Вот вишь, я не глядя на ВИН, пральную картинку дал! ![]()
