Лямбда Зонд
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   makss
makss
  • Cообщений: 25
Отправлено 11 February 2009 - 20:07
Привет!!!
Кто встречался с таким девайсом подскажите. А 202 540 2917
На диагностике показало обрыв лямбда зонд. Удалили ошибки. Подняли машину выкрутили датчик из каталика, он в виде стержня графитового см 10-15, почистили раствориелем и на место. Вроде как тачка стала подругому себя вести но хотелось бы заменить, а стоит он ну очень дорого. Посоветуйте каким аналогом можно заменить.
Машина чаще всего ведет себя странно. на коротких дистанциях в городе разгон стабильный и переключает после 2000 об. А на трассе тупит пострашному. Педаль в пол а она еле набирает обороты и разгона нет. Если втопить до упора начинает набирать но не резво.
Свечи менял наконечники тоже, Д/З чистил, воздухомер менял. ???
Мерин С200 97г Японец. WDB2020201F651035
#2 ОФФЛАЙН   makss
makss
  • Cообщений: 25
Отправлено 12 February 2009 - 21:08
Привет!!!
Неужели ни у кого японок нет?
Сообщение отредактировал makss: 12 February 2009 - 21:08
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 February 2009 - 21:31
Лямбда Зонд, Японского происхождения
Вряд ли япономать-лямбда чем-то отличается от других лямбд. Там (в Японии) тот же воздух - Земной. :D
Ходи в Мерсомагазин, купи лямбду по ВИНу. :D
#4 ОФФЛАЙН   makss
makss
  • Cообщений: 25
Отправлено 14 February 2009 - 23:18
Дело в том что у меня лямбда без подогрева, кто знает черканите номерок энтого девайса. Или же взаимозаменяемого. И как можно сделать переделку той что с подогревом. Как ей дать питание дополнительное.?
За тот, что стоит щас на моей в магазине по номеру пробили 575$
В то время как за тот что с подогревом без заказа полно за 90$
Сообщение отредактировал makss: 14 February 2009 - 23:21
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 February 2009 - 15:30
Подогрев лямбды - два белых провода. Один из проводов (любой) - на массу, другой - на плюс.
Плюс можно взять с любого контакта 15 замка зажигания. А лучше - развязать через простейшее реле (чтобы не нагружать контактную группу замка).
#6 ОФФЛАЙН   makss
makss
  • Cообщений: 25
Отправлено 16 February 2009 - 22:25
Сегодня обнаружил еще один лямбд зонд в выпускном коллекторе, как раз он с подогревом. Теперь вопрос какой все таки важней и менять? Тот что в коллекторе или же в катализаторе.
#7 ОФФЛАЙН   makss
makss
  • Cообщений: 25
Отправлено 19 February 2009 - 15:05
Пробейте плиз кто может номер лямбды по вину WDB2020201F651035. Спасибо.
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13627
Отправлено 19 February 2009 - 15:55
Здрасьте.Типа как в Тазе.Один до ката,а второй после него.Какой важнее не знаю,но работать обои должны.Это моё мнение,если чё поправте.С уважением.
#9 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 19 February 2009 - 16:44
Через экзист 300$.
#10 ОФФЛАЙН   makss
makss
  • Cообщений: 25
Отправлено 20 February 2009 - 14:05
Отзовитесь кто может посмотреть по вину номер детальки.
#11 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 20 February 2009 - 23:47
По вину см. пост №1
#12 ОФФЛАЙН   makss
makss
  • Cообщений: 25
Отправлено 21 February 2009 - 16:42
По вину см. пост №1
Через строчку читаешь.
Этот номер я сам писал. Мне нужен другой номер. Их там две лямбды.
#13 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 23 February 2009 - 19:24
001 540 04 17
