Здравствуйте господа-товарищи мерсоводы! Помогите с решением вопроса! При включении любой передачи на движущемся автомобиле из коробки раздаётся неясное бормотание(как-будто кто-то камешки пересыпает), даже при выжатом сцеплении. Выключаешь передачу-бормотание исчезает. Не очень громко, но я его слышу. Чё делать? Забить на ето, или готовиться к замене коробки, или можно подшаманить? Заранее - спасибо.
Шайтан в коробке
Отправлено 12 February 2009 - 10:06
Отправлено 12 February 2009 - 10:33
Ну вот смотри. На нейтрали, когда двигатель работает, вращается первичный вал, вторичный - неподвижен. Выключаешь сцепление - первичный вал так же останавливается. Включаешь передачу (любую) первичный и вторичный валы входят между собой в жесткое зацепление и (если машина стоит) валы -неподвижны - соответственно и никакой работы не производят. Первым делом слей масло (только не на землю) проверь его на наличие металлической стружки. Когда будешь масло менять - проверь муфты кардана на наличие расслоений и трещин резины. А дальше отпишись - видно будет.Здравствуйте господа-товарищи мерсоводы! Помогите с решением вопроса! При включении любой передачи на движущемся автомобиле из коробки раздаётся неясное бормотание(как-будто кто-то камешки пересыпает), даже при выжатом сцеплении. Выключаешь передачу-бормотание исчезает. Не очень громко, но я его слышу. Чё делать? Забить на ето, или готовиться к замене коробки, или можно подшаманить? Заранее - спасибо.
Отправлено 12 February 2009 - 10:47
[quote name='Docent' date='12.2.2009, 10:33' post='484482']
Ну вот смотри. На нейтрали...
Еду на нейтрали-постороннего шума нет, значит дело не в резиновых муфтах, а именно в коробке. Подозреваю, что это первичный вал. А про масло-спасибо! В выходной попробую добраться до коробки и посмотреть на масло.
Отправлено 12 February 2009 - 11:04
Сними коробос. посмотри корзину, может не прикручена и диск с выжимным подшипником, и проверь подшипник маховика.
Ну и люфт первичного вала заодно. Заменой масла это не лечится.
Поиск неисправности всегда - от простого к сложному.
+7 916 249-7О99
Отправлено 12 February 2009 - 14:45
[quote name='Корнелий Шнапс' date='12.2.2009, 11:04' post='484515']
Ни х...чего себе! Я и не думал, что всё так просто! Пасибаааа...
Отправлено 07 July 2009 - 07:54
Наконец добрался до коробки! Корзина в порядке и прикручена, подшипник в маховике в порядке, но раз уж разобрал-то поставил новый, выжимной немного шумноват показался-поменял, диск сцепления поменял и коробку другую поставил. Все шумы ушли. Коробка стояла 716 212, поставил 716 216. Мож кто знает, как теперь 716 212-ую отдефектовать и для меня лично-какие у неё пердаточные числа? Поскольку нигде не нашёл по ней документации и упоминаний-на какие авто ставилась? Буду признателен за ответы и советы.
