Как добраться к подрулевому переключателя фар 124го под рулём с подушкой и отремонтировать его? Розкажите плизз или дайте ссылку на статью с фотками, а то за замену сказали 100 убитых енотов(((
Как добраться к подрулевому переключателю?
Отправлено 12 February 2009 - 11:00
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
Отправлено 12 February 2009 - 11:15
На руле сзади по бокам подушки два отверстия. В них два винта под звезду(номер на помню но надавно писали, поиском посмотри). Выкручиваешь винты-снимаешь подушку. Берешь шестигранник на 10 и большой рычаг. Просишь кого -нибудь подержать руль или выворачивай колеса налево до упора и откручиваешь центральный бол руля. Руль снял, а там все видно. Крестовая отвертка.
Еще разъем надо отсоединить. он снизу под обивкой, найдешь! Пол часа -час работы.
1000 рублей на сервисе должно стоить а то и меньше.
Сними + клемку с АКБ перед работой. береженого бог бережет!
Удачи в ремонте!
+7 916 249-7О99
Отправлено 12 February 2009 - 11:24
Спасибо за ответ! а этот переключатель вообщето реально разобрать и отремонтировать если он не всегда включает ближний свет?
Отправлено 12 February 2009 - 11:49
Разбирали ребята, ремонтировали (поиском по "подрулевой переключатель"). Или с разборки.переключатель вообщето реально разобрать и отремонтировать если он не всегда включает ближний свет?
Отправлено 12 February 2009 - 19:14
разбирал, ремотировал уже на 2х авто (при вкл ближнего горел еще и дальний) - если что, спрашивай
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 13 February 2009 - 17:29
А почему нельзя WD-шкой побрызгать, что она что-то розьедает?
Отправлено 13 February 2009 - 17:35
Она гигроскопична (впитывает влагу) - заржавеет. Спреем для контактов надо побрызгать, и подрочить подрулевым (с отключенным аккумом), может помочь.почему нельзя WD-шкой побрызгать, что она что-то розьедает?
Отправлено 17 February 2009 - 01:02
Всем большое спасибо особенно 'ЗоМер'-ру
купил смаску для контактов, побрызгал не розберая переключатель "подрочился" с ним немного))) и сэкономил 100 у.е. ))) только вопрос на долго ли? ![]()
Отправлено 17 February 2009 - 10:41
А вот и посмотрим.только вопрос на долго ли?
Отправлено 17 February 2009 - 14:01
А вот и посмотрим.
Держи в курсе.
ОК! )))
и тебе удачи!
