Хелло Всем! Подскажите,если знаете , как определить состояние сцепления на машине( 124.MKПП 4).Можно ли это сделать по ходу педали сцепления, когда машина начинает "брать". Признаков ненормальной работы пока не наблюдается: приём нормальный,передачи включаются тоже вроде ничего.
Как оценить состояние сцепления?
Отправлено 28 February 2006 - 17:23
Отправлено 28 February 2006 - 17:41
Имхо только по признакам "пробуксовывания" сцепления.
По положению педали определить точно практически невозможно.
Если Вас все устраивает? зачем забивать себе голову![]()
з.ы. Варварский метод, упритесь задними/пердними колесами в достаточно высокий бортик, и попытаейтесь без разгона естессно въехать ,получилось? или заглох двигатель? все ок,.... При полностью отпущеной педали сцепления машина стоит на месте а двигатель продолжает работать ? тогда под замену.
Отправлено 28 February 2006 - 22:46
Можно проверить состояние износа диска сцепления.
Щуп особой формы нужно засунуть в щель между фланцем РЦС и кожухом и по глубине входа определяется степень исноса.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 01 March 2006 - 15:43
Я не хочу забивать себе голову,но и не хочу, чтобы это было незапланированным.
Отправлено 01 March 2006 - 16:13
Поставьте машину на ручник. Воткните вторую передачу. Отпускайте сцепление.
Возможны 3 варианта:
1. Машина поехала --> Меняйте колодки или механизм ручного тормоза
2. Машина заглохла --> Все в порядке
3. Машина на месте, двигатель продолжает работать --> Сцепление под замену
W123 230E '83
C123 230E '81
